Проблемы с железом?
  • Автор темы Автор темы Yurec66
Yurec66
2 Фев 2012
Проблемы с железом?
Попросили из двух компов собрать хотя бы один. Пока не пойму закономерности, но одна плата P4М800-M V1.0A? вторая Gigabait. В одной стоял проц Celeron 2.4 , на второй pen4. Менял процы местами на первой указанной материнке. При установке Win7 после того, как закончилась загрузка файлов для установки выскакивает окно с ошибкой. Чтобы это значило? В чем проблема? Видеокарты менял - тоже самое.
На первую материнку драйвера максимум на Висту, 7ку на неё ставить как то не очень. Ошибка указывает на озу.
Да и инфу нормально дай, полностью буквы и цифры комплектующих, а не пень ,4 и Гигабайт.
На данный момент пытаюсь работать с этим комплектом.
Проц пока стоит Celeron 2.4 / Хотя cтавил и Pen4. Сокет позволяет ведь их менять.
Кстати память тестировал Mem86+. Ошибок не было выявлено.
Сокет тут не главное.
Иди на .. cpu-upgrade.com и смотри конкретно по платам совместимость с камнями. Причём надо вбивать полное название.
Возможно, надо будет сначала найти его на cpu-world.com
К примеру, сейчас вбил и там, и там в поиск SL7C4. Первый сайт такого не вспомнил, а второй показал, что это Celeron D 320, после чего на первом можно поиском найти платы, поддерживающие этот процессор.
http://www.cpu-upgrade.com/CPUs/Intel/Celeron_D/320J.html
Так на этих платах эти процы и стояли. Тут что то другое. Память?
На сайте по этой материнке есть поддержка Пенька 4
ECS P4M800-M (V1.0A) processor support and specifications
2.26 GHz, 512K, 533 MHz, Socket 478, Northwood 1.0E V1.0A
2.26 GHz, FSB 533 MHz, L2 512 KB, Northwood
2.26 GHz, L2 512 KB, Northwood
Celeron пока не доставал
Вторая материнка - GA-81PE1000-G Rev4.0
С какой лучше возиться и доводить до ума из этих двух материнок ?
А другой видюхи нет?
Она под ХРюшей не слишком хорошо работает, а уж под семёркой...
Есть другая, но не знаю что за она. Нету на ней лейб никаких.
    114.5 KB · Просмотры: 103
    117.7 KB · Просмотры: 128
Подскажите, могут быть эти глюки связаны с тем, что батарейка на мамке немного меньше 3V ?
не знаю что за она
Однозначно намного новее и мощнее. Если жива, конечно ;)
В том поколении встречалось довольно много плат, капризных к напряжению батареи. Правда, чаще они просто не стартовали, но были и другие глюки.
Не знаю, может быть для информации. Пытаюсь тоже самое проделывать с набором материнки GA-81PE1000-G и Pen4, как оно и стояло раньше, но с планками, что на первых фотках и той же сейвшей батарейке - картина та же . Батарейка - 2.95v . БП по напряжениям тоже проверял, все в порядке.
Поставил новую батарейку - картина та же. Какие еще будут варианты?
А с LiveCD пробовал запускаться?
Причём с разных.
Я использую для таких проверок Hiren`s 10, на нём есть ХРюша, и GeeXBox.
нет, надо проверить. А может сборка 7 кривая? Ну не может быть чудес. На двух компах одна и та же ошибка выскакивает.
Live-CD загрузился без проблем. Win-PE такой есть у меня. Попробую нарезать другую сборку винды. Да, кстати, на этом биосе(GM) если устанавливать с флешки, то она определяется как USB-FDD, а не USB-HDD/ Это не принципиально?
Если устанавливается - то не принципиально.
Если б не устанавливалась - в программах подготовки носителей бывает возможность изменения режимов.
Все отлично, винду установил. Значит действительно сборка кривая была.
Ну вот и хорошо :)
