21.06.2008, 22:53 | #1 (permalink) |
на материнке просто нет разъема PS/2 в комплекте идет USB клава и мышь при переустановке ОС дело доходит до подтверждения выбора в установке и клава не функционирует. в биосе поддержка USB включена помогите ПЖЛСТА мучаемся уже неделю |
21.06.2008, 22:53 | |
Схожие темы могут помочь вам в решении вопроса При переустановке Windows возникла проблема на нетбуке Вопрос по переустановке Windows Проблема при переустановке Windows Проблема при переустановке Windows |
21.06.2008, 23:24 | #2 (permalink) |
В смысле клава функционирует частично?
Если да, то здесь не поможет ничего, потому как на некторых клавах та же самая клавиша F8 использует доп функции, и без драйвера эта клавиша не работает вообще. Как Вы знаете F8 при установки ОСи ХР является подтверждением лиц. соглашения. ;) Ну конешно можно сделать... добавлением дров в дистрибутив с Виндой, а это уже нарушение авторских прав тоесть - пиратство. Используйте просто другую клаву для установки. |
22.06.2008, 08:57 | #3 (permalink) |
при нажатии F8 выбираются варианты загрузки уже установленной винды, установка новой происходит так:
копируются файлы на комп потом необходимо выбрать - нажать ввод для продолжения, - нажать F3 для отмены и вот здесь клава бесполезна P.S. исползование другой USB клавы ни к чему не приводит и еще прошлую переустановку делал какой-то мастер знаю что долго мучался потом его что-то осенило и он все таки установил, потом наплел хозяевам про какие-то супер навороты этого компа, про какие-то секретные коды (нашел свободные уши) взял 10 т.р. и с обещанием что потом будет все нормально удалился. |
22.06.2008, 21:30 | #5 (permalink) |
Проблема в том что я сам не вижу этого компа (в смысле он в москве у моего родственника) мы общаемся по телефону, я нашел документацию от этого компа она выложена на сайте Dell.ru метка 1x5dn2j. клавиатура и мыш беспроводная фирмы genius добиться более конкретной информации не могу, т.к. он (родственник) толком не разбирается так что модель мат платы не знаю
22.06.2008, 21:32 | #6 (permalink) | |
22.06.2008, 22:14 | #9 (permalink) |
Я тоже сначала об этом подумал, похоже на последнюю надежду утопающего
еще пробовал установить драйаер в процессе установки винды но по умолчанию идет обращение к диску А, а дрова (если они есть) на cd диске |
23.06.2008, 10:46 | #10 (permalink) |
снимаешь винт с компа, втыкаешь в другой комп и начинаешь установку. После того как винда скопирует файлы и начнет перезагружаться, выключи и неси винт обратно.
