Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows
Старый 15.04.2008, 19:51   #1 (permalink)
Petrovich
windows XP sp2
загружается нормально, при попытке запустить любую программу появляются часики на пару сек и тишина.
нормально работает только аська
Все программы запустить можно только через диспечер задач.
в сохранённом режиме то же самое
И! Всё это происходит только под одним пользователем, под другими всё ОК, более того, если зайти сначала "другим" пользователем и далее сделать "смену пользователя" на "больного" пользователя - то под ним всё ОК. Оба пользователя администраторы.
На вирусы проверен.
Спасибо.
Petrovich вне форума   Ответить с цитированием
Аналогичные топики были созданы ранее, советую обратить внимание
Некоторые программы запускаются со второго раза
Не запускаются игры и некоторые программы на мощном ноутбуке
Программа управления вторым пользователем
Помогите сделать такой же, только свой
Запуск программ ограниченным пользователем
Старый 23.11.2009, 19:30   #2 (permalink)
Miss-L
Question Проц перегружается
Всем добрый вечер! У меня сразу две проблемы:
1. При загрузке компьютера, после загрузки цветного окна, где можно выйти в биос, появляется черный экран вот с такой строчкой
The AA number has not been programmed on the system.
Press the Enter key to continue.
2. Очень сильно стал нагружаться проц (Intel Core Duo 7200) при открытии папок,игр,програм и всего остаального он загружается на 100%,а оператива практически не напрягается.
Подскажите чтонибудь.
Miss-L вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 19:40   #3 (permalink)
imported_Wishmaster
Аватар для imported_Wishmaster
обновите дрова, откатите систему, проверьте комп на вирусы
imported_Wishmaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2009, 13:50   #4 (permalink)
Miss-L
На мать дрова с родного диска не ставятся к висте(хотя раньше шли), а на ХР ставится нормально
Старый 24.11.2009, 14:02   #5 (permalink)
Michael Sykes
Похоже у тебя биос глючит или материнка дохнет. Попробуй прошить. А какая материнка?
Michael Sykes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2009, 14:04   #6 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
Сообщение от Dokis Посмотреть сообщение
The AA number has not been programmed on the system. Press the Enter key to continue.
перевод - Число AA не запрограммировано в системе.
Нажмите ключ Ввода, чтобы продолжить
это где вам такое пишут в биосе ? при загрузке когда delete нажимаете
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2009, 14:19   #7 (permalink)
Miss-L
Intel LGA775 DP35DP Intel P35 Dual DDR2-800 PCI-E Sound SATA RAID 1394 GLAN U100 ATX
А Эверест вот что по ней выдает
--------[ Системная плата ]---------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства системной платы:
ID системной платы
Системная плата Неизвестно
Свойства шины FSB:
Тип шины Intel AGTL+
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 267 МГц (QDR)
Эффективная частота 1067 МГц
Пропускная способность 8532 Мб/с
Свойства шины памяти:
Тип шины Dual DDR2 SDRAM
Ширина шины 128 бит
Соотношение DRAM:FSB 12:8
Реальная частота 400 МГц (DDR)
Эффективная частота 800 МГц
Пропускная способность [ TRIAL VERSION ] Мб/с
Свойства шины чипсета:
Тип шины Intel Direct Media Interface
---------- Добавлено в 16:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:19 ----------
А ннадпись появляется во время загрузки компа после того как пройдёт окно где можно войти в биос
Старый 24.11.2009, 14:25   #8 (permalink)
Michael Sykes
Да, не зря я говорю что у Интел материнки глючные. У меня Intel D945PLNM была, дрова то ставились, то нет, потом вообще сгорела нафиг. А я радовался, вот новый комп весной собрал и тащусь! Пока прошей, с сайта Интел для своей материнки биос скачай.
Старый 24.11.2009, 14:26   #9 (permalink)
Miss-L
Сообщение от Endrew Посмотреть сообщение
нет сразу после того как проходит окно с которого можно войти в биос
---------- Добавлено в 16:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:26 ----------
А проц при 100% нагрузки нагревается до 65 градусов С , Это нормально ?
Старый 24.11.2009, 14:49   #10 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
Dokis,здесь все драйвера на вашу материнку смотрите http://downloadcenter.intel.com/Sear...p+Board+DP35DP
это биос http://driver.ru/?H=DP35DP&By=INTEL - 1стр ,остальное дальше
---------- Добавлено в 14:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:49 ----------
p.s. вот здесь все под виста http://driver.ru/?H=DP35DP&St=0&By=I...indows%20Vista
Часовой пояс GMT +4, время: 09:00.
