помогите плз. не запускаются программы только под одним пользователем
Petrovich
15 Апр 2008
windows XP sp2
загружается нормально, при попытке запустить любую программу появляются часики на пару сек и тишина.
нормально работает только аська
Все программы запустить можно только через диспечер задач.
в сохранённом режиме то же самое
И! Всё это происходит только под одним пользователем, под другими всё ОК, более того, если зайти сначала "другим" пользователем и далее сделать "смену пользователя" на "больного" пользователя - то под ним всё ОК. Оба пользователя администраторы.
На вирусы проверен.
Спасибо.
Проц перегружается
Всем добрый вечер! У меня сразу две проблемы:
1. При загрузке компьютера, после загрузки цветного окна, где можно выйти в биос, появляется черный экран вот с такой строчкой
The AA number has not been programmed on the system.
Press the Enter key to continue.
2. Очень сильно стал нагружаться проц (Intel Core Duo 7200) при открытии папок,игр,програм и всего остаального он загружается на 100%,а оператива практически не напрягается.
Подскажите чтонибудь.
обновите дрова, откатите систему, проверьте комп на вирусы
На мать дрова с родного диска не ставятся к висте(хотя раньше шли), а на ХР ставится нормально
Похоже у тебя биос глючит или материнка дохнет. Попробуй прошить. А какая материнка?
The AA number has not been programmed on the system. Press the Enter key to continue.
перевод - Число AA не запрограммировано в системе.
Нажмите ключ Ввода, чтобы продолжить
это где вам такое пишут в биосе ? при загрузке когда delete нажимаете
Intel LGA775 DP35DP Intel P35 Dual DDR2-800 PCI-E Sound SATA RAID 1394 GLAN U100 ATX
А Эверест вот что по ней выдает
--------[ Системная плата ]---------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства системной платы:
ID системной платы
Системная плата Неизвестно
Свойства шины FSB:
Тип шины Intel AGTL+
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 267 МГц (QDR)
Эффективная частота 1067 МГц
Пропускная способность 8532 Мб/с
Свойства шины памяти:
Тип шины Dual DDR2 SDRAM
Ширина шины 128 бит
Соотношение DRAM:FSB 12:8
Реальная частота 400 МГц (DDR)
Эффективная частота 800 МГц
Пропускная способность [ TRIAL VERSION ] Мб/с
Свойства шины чипсета:
Тип шины Intel Direct Media Interface
---------- Добавлено в 16:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:19 ----------
А ннадпись появляется во время загрузки компа после того как пройдёт окно где можно войти в биос
Да, не зря я говорю что у Интел материнки глючные. У меня Intel D945PLNM была, дрова то ставились, то нет, потом вообще сгорела нафиг. А я радовался, вот новый комп весной собрал и тащусь! Пока прошей, с сайта Интел для своей материнки биос скачай.
нет сразу после того как проходит окно с которого можно войти в биос
---------- Добавлено в 16:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:26 ----------
А проц при 100% нагрузки нагревается до 65 градусов С , Это нормально ?
Dokis,здесь все драйвера на вашу материнку смотрите http://downloadcenter.intel.com/SearchResult.aspx?lang=eng&ProductFamily=Desktop+Boards&ProductLine=Intel%C2%AE+3+Series+Chipset+Boards&ProductProduct=Intel%C2%AE+Desktop+Board+DP35DP
это биос http://driver.ru/?H=DP35DP&By=INTEL - 1стр ,остальное дальше
---------- Добавлено в 14:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:49 ----------
p.s. вот здесь все под виста http://driver.ru/?H=DP35DP&St=0&By=INTEL&SS=Windows Vista
дрова я скачал с сайта интела и все кроме (STOR_allOS_8.9.0.1023_PV) поставились.Там же биос скачал попробую поставить.Нет подожду совета что скажешь.
Dokis, Процессор или мамку меняли? Потомучто у вас процессор Intel Core Duo 7200. А в характеристиках вашей материнки указано что поддерживаемые процессоры:Celeron 4x0, Celeron Dual-Core E1x00, Pentium E21x0, Core 2 Duo E4xх0/E6xх0/E8xx0, Core 2 Quad Q6x00/Q9xx0 (Conroe, Kentsfield, Wolfdale, Yorkfield. Как видно вашего здесь нет. Вполне возможно из-за этого у вас появляется эта надпись и грузится проц. Конфликт матери и процессора.
Но ведь до этого почти год все было нормально.
Вот что я нашел на одном иностраном форуме. Ответ тех. поддержки Intel на эту проблему. Перевод правда гугловский.
> Hello Грант,
> Благодарим Вас за обращение Intel (R) техническая поддержка.
> Мы понимаем, у вас возникли проблемы с сообщением об ошибке во время загрузки
> Вверх.
> Удалить RTC (Real Time Clock) батарею и оставить его на 20 минут.
> После этого периода времени, вставьте аккумулятор обратно и включить систему
> Вернуться на, если она отображает сообщения, войдите в BIOS Setup Utility путем
> Нажатие <F2> в процессе загрузки. После того как в утилите настройки BIOS,
> Пресс-<F9>, чтобы восстановить настройки BIOS по умолчанию. Сброс любых настроить BIOS
> Настройки. Стереть все события DMI бревна, которые находятся в
> Advanced / Журнал событий разделе настройки утилиты настройки BIOS. Пресса
> <F10>, Чтобы сохранить новые настройки и перезагрузить систему.
> Обновление BIOS материнской платы.
> BIOS последней версии можно загрузить со следующего веб-сайта:
> http://downloadcenter.intel.co...20Independent&lang=eng
> Пожалуйста, обязательно прочитайте и следуйте всем инструкциям сопровождающих, которые могут
> Можно найти по этой ссылке:
> http://developer.intel.com/sup...sktop/sb/CS-022312.htm
> Важное примечание: Если вам потребуется дополнительная помощь от нас о Вашем
> Расследование, мы были бы весьма признательны, если Вы могли бы просто ответить на это
> Email наш, вместо отправки новой электронной почты, если он не является
> Другой вопрос / запрос. Таким образом, мы будем исключения дублирования входящего
> Сообщения, и мы не будет терять из потока электронной почты.
> Не могли бы вы ответить на пару вопросов, которые помогут нам улучшить наш
> Веб-контент? (Отвечая на эти вопросы ответ по электронной почте
> Сообщения мы можем соотнести ваши предложения по конкретным содержанием веб
> Связанные с вашим вопросом.) Ваш ответ не является обязательным и не будет
> Воздействие на обработку или разрешение текущих дел.
> Вы получите автоматический ответ на вашу электронную почту сообщение, содержащее
> Web Solutions предлагает, чтобы помочь Вам решить Вашу проблему?
> Если да, то могли бы вы рассказать нам, почему предлагаемые решения не позволяют
>, Чтобы решить вашу проблему, и как вы думаете, мы могли бы сделать их более
> Эффективно?
> Если вы не получили предыдущие сообщения электронной почты с веб-ссылок и предложили
> Решения, Вы хотели бы предоставить любые другие отклики о том, как наш веб -
> Карта могла бы более эффективно помочь вам в поиске ответов на
> Вопросы?
> С уважением,
> Daniel B.
> Intel (R) Technical Support
> Intel (R) Desktop Board поддержки веб-сайт
> http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/
Спасибо всем! Обновлю биос, переустановлю винду. Завтра если все получится напишу.
