Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум по вирусам и антивирусам > Безопасность
Старый 14.05.2008, 10:43   #11 (permalink)
Scale
Может мне тогда совсем удалить Tune Up Utilites? Зараза дорогой, жалко, он столько всего полезного делать умеет)))
Scale вне форума   Ответить с цитированием
Не стоит делать поспешных действий, полистайте аналогичные проблемы
Неисправность БП. При нажатии кнопки питания щелчёк в БП.
При нажатии на любую иконку запускается виндоус медиа центр
N-угольник при нажатии одной кнопки "С++ Borland"
Ноутбук ASUS W7J при нажатии на клавишу пробиваются несколько символов
Клавиатура неккоректная работа при нажатии клавиш
При нажатии Ctrl+Alt+Delete появляется окно "Безопасность windows"
Старый 14.05.2008, 12:36   #12 (permalink)
VedebellO
Аватар для VedebellO
Сообщение от Scale
и по-моему после этого у меня торможения начались
По идее, раз Касперский теперь не затрачивает время на лишнее сканирование этого объекта, ящик работать должен был бы наоборот быстрее.
А в контекстном меню никаких дополнительных программ/плагинов не висит? особенно в подменю "Создать"? Чем больше там список возможных "созданий", тем больше будет соображать. Ну и реестр с автозагрузкой почистить не мешало бы. Сам пользуюсь CCleaner.
Надеюсь, совет поможет...
VedebellO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2008, 13:48   #13 (permalink)
Scale
Спасибо, сеня все попробую и обязательно отпишусь!
Старый 14.05.2008, 20:38   #14 (permalink)
tkachenko_v_i
Попробуй мышь на другом компе, если нормально, то проблема софтовая.
tkachenko_v_i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2008, 03:43   #15 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
Сообщение от tkachenko_v_i
Сообщение от Scale
при нажатии правой кнопки мыши на рабочем столе, он начинает очень долго думать, примерно минуту, только потом появляется окно с разными задачами,
По моему и так понятно что система тормазит. :/ Я бы еще понял, если бы меню вобще не открывалось!
Или есть подозрения что после нажатия кнопки сигнал идет до ПК около минуты? :lol:
Aleksan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2008, 08:03   #16 (permalink)
Scale
да нет, вот именно нажимаешь и появляются часы, которые висят около минуты, а потом только появляется окно. У меня в подменю "создать" всего 6 программ, вчера удалил Tune Up Utilites, не помогло((( все равно таже ерунда. Реестр чистил CCleaner, не помогло((
Старый 15.05.2008, 12:06   #17 (permalink)
VedebellO
1. А сколько свободного места на диске? Может, файл подкачки долго ворочается с боку на бок? В этом случае рекомендация одна - почистить диск.
2. Еще можно попробовать дефрагментацию, по той же причине.
И еще один маленький совет: вызовите диспетчер программ, на вкладке процессов выставьте приоритетность показа процессов по загрузке процессора, нажмите как обычно на рабочем столе правую кнопку мыши, и смотрите, какой процесс начинает грузить систему.
Если explorer, то возможно проблема именно в первых двух пунктах.
Старый 16.05.2008, 08:27   #18 (permalink)
Scale
Сам диск чистый на половину, т.е. у меня еще примерно 25 гигов там есть точно!
Дефрагментацию выполнил, хотя сам комп говорил, что дефрагиентация не нужна!
Ничто из вышеперечисленного не помогло!(((
Сегодня попробую диспетчер задач и отпишусь!
Старый 17.05.2008, 18:42   #19 (permalink)
Scale
ну вообщем попробовалсделать это (И еще один маленький совет: вызовите диспетчер программ, на вкладке процессов выставьте приоритетность показа процессов по загрузке процессора, нажмите как обычно на рабочем столе правую кнопку мыши, и смотрите, какой процесс начинает грузить систему.
Если explorer, то возможно проблема именно в первых двух пунктах.)
Explorer.exe у меня хавате четко 40 метров
Еще у меня много ест вот этот файл, тое пимерно 35 метров NMIndexStopSvr.exe
Старый 18.05.2008, 00:16   #20 (permalink)
VedebellO
Сообщение от Scale
NMIndexStopSvr.exe
Точно этот? может, NMIndexStoreSvr.exe?
Тогда это Nero Scout, его надо из автозагрузки удалить - либо ручками из реестра, либо с помощью программулин типа WinPatrol.
Вот нашел на одном из форумов
"Это вспомогательный процесс Nero Scout и представляет собой службу индексирования файлов, на записи дисков он никак не сказывается, а нужен лишь для "удобного" поиска и каталогизации, помимо забивания проца он также и жесткий забивает, создавая базу"\
Судя по описанию, он-то как раз и может грузить твою правую кнопку, условно говоря.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:58.
