Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум по вирусам и антивирусам > Безопасность
Старый 12.05.2008, 07:42   #1 (permalink)
Scale
Вообщем такая проблема у меня появилась на компе вот недавно, при нажатии правой кнопки мыши на рабочем столе(например для создания папки или вордовского документа), он начинает очень долго думать, примерно минуту, только потом появляется окно с разными задачами, почему он так долго думает, скажите из-за чего такое возникает?
Scale вне форума   Ответить с цитированием
Не стоит делать поспешных действий, полистайте аналогичные проблемы
Неисправность БП. При нажатии кнопки питания щелчёк в БП.
При нажатии на любую иконку запускается виндоус медиа центр
N-угольник при нажатии одной кнопки "С++ Borland"
Ноутбук ASUS W7J при нажатии на клавишу пробиваются несколько символов
Клавиатура неккоректная работа при нажатии клавиш
При нажатии Ctrl+Alt+Delete появляется окно "Безопасность windows"
Старый 12.05.2008, 07:49   #2 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Scale
1. Вирусы;
2. Перегрев...
_______________________
...и 1-е, и 2-е можно проверить...
Старый 12.05.2008, 12:17   #3 (permalink)
Scale
На вирусы проверял, все в норме, а вот с перегревом, как проверить?
Старый 12.05.2008, 17:30   #4 (permalink)
s.s
Аватар для s.s
Есть проги , Например Еверест или Аида32, вних есть функция датчик
s.s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2008, 17:38   #5 (permalink)
ww01031977
Аватар для ww01031977
Мышка у тебя наверное заглючила.
Попробуй другую.
ww01031977 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2008, 06:25   #6 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
Сообщение от ww01031977
деле не в мыши а в системе.
Сообщение от Leon8885
1. Вирусы; 2. Перегрев..
всего скорее так и есть. Температуру можно посмотреть так же и в билсе.
Скинь характеристики компа. название ОС. как давно ставили? Как давно чистили систему?
Возможно просто загажен реестр или какое-то приложение хавает память...
Aleksan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2008, 08:36   #7 (permalink)
Scale
Intel Core 2 Duo, частота 1,86 ГГц, оперативка 2 гига, жесткий 250,звуковая Realtek HD, видюха Radeon 1600 на 256 метров, Windows XP Professional. Материнка у меня Gygabit, цифры не помню. Переустанавливал ОС примерно месяца 3 назад, каждый день практически проверяю Tune Up Utilites, CCleaner, антивирус каспер установлен, файрвол, тема для ХР устанвлена, но она у меня уже давно, а эта проблема вот недавно появилась, заметил, что сначала он думает долго, окно появляется, а потом быстро начинает открывать, по прохождении некоторого времени, снова тоже самое.
Старый 13.05.2008, 11:16   #8 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
Что-то сильно жрет ресурсы предположительно Tune Up Utilites или каспер. Файрвол какой?
Старый 13.05.2008, 11:57   #9 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Если
Сообщение от Scale
каспер установлен
...какая версия 6 или 7? Лицензионный?
...если
Сообщение от Scale
Tune Up Utilites
...для цистки реестра могу посоветовать RegVac - чистит ооочень эффективно(аж система "взлетает")...
Старый 13.05.2008, 12:29   #10 (permalink)
Scale
Файрвол у меня 6 2008, каспер у меня 7, ну вроде лицензионный. Но ведь они до этого все работали давно и никаких пролем не было... Вот единственное, вообщем у меня каспер постоянно выдавал вирус OP_CHEC кажется (модификация Hidden.Object), на этом форуме мне его посоветовали добавить в доверенную зону, ну вот я и сделал это и по-моему после этого у меня торможения начались...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:29.
