Старый 12.06.2008, 13:09   #1 (permalink)
IlyaE
По умолчанию Ноутбук ASUS W7J при нажатии на клавишу пробиваются несколько символов
1. Сильно греется. Определяю температуру при помощи SpeedFan. Максимальная постоянно на GPU около 60-65 град Цельсия при разгруженном процессоре. На CPU и Core температура ниже, но тоже высокая: 55-57. Абсолютно никаких задач. Когда начинаю использовать комп, то темпераура возрастает до 70-80 градусов причем куллер начинает работать на полную только когда темпер превышает 75-80. Опять же макс темп на GPU. Проблема в видео карте ? И что делать?
2. При начале работы вместо одного символа при нажатии на некоторые кнопки пробивается несколько символов (кнопки не залипают). После некоторого времени работы кнопки восстанавливаются. Проблема не в глюках виндовса, так как то же самое происходит и в других системах, установленных на компе, а так же в БИОСЕ (до загрузки операционки), когда я меняю пароль на БИОС. Так же пробивает несколько символов при нажатии одной кнопки. Сбросывал все настройки БИОСА к начальным, установленным производителем, не помогает. Это вирус какой-то или сбои железа?
IlyaE вне форума   Ответить с цитированием
Я уверен, что это займет немного времени, посмотрите
Замена символов в строке
Посчитать кол-во сложенных символов
Кодировка символов
Старый 23.12.2009, 23:16   #2 (permalink)
SIGM@
По умолчанию P5GD1, Ваше мнение, плюсы?минусы!
что за желлезяка?
SIGM@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 23:31   #3 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
SIGM@,уже старовата http://www.ddp.ru/prod_description.a..._id=0&id=64674
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 23:35   #4 (permalink)
belz
Аватар для belz
Устаревшая плата,устаревший чипсет.Была актуальна 4-5 лет назад.Для офиса или простенького домашнего компа на ее основе(интернет,просмотр кино,несложные игры) пойдет.Процессоры для нее сложновато найти,да и память DDR1 не дешева.
belz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 00:08   #5 (permalink)
IRDIS
Аватар для IRDIS
Офигенная мамка! И ничего не для офиса, показатели отличные, у меня такая же была года 3 назад, мне нравилась. Её грозой убило через локалку... Повезло, что тогда вылетела тока она и БП. Спасибо ей, что не пустила молнию дальше...
IRDIS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 00:16   #6 (permalink)
belz
Аватар для belz
Была когда-то.
asus w7j
Часовой пояс GMT +4, время: 04:32.
