15.10.2014, 02:24 | #1 (permalink) |
Алюминий. Выбор марки для корпуса компьютера
Задача следующая. Есть компьютерный корпус, в этом корпусе я хочу переделать несколько частей. Детали как для корпуса среднего размера. Фото добавил, чтобы было понятно. По самому алюминию. Он должен легко обрабатываться (ну руках dremel 3000 с кучей насадок), иметь минимальный радиус изгиба, то есть угол должен получаться практически идеальные 90 градусов, иметь достаточную упругость дабы не прогибался под тяжестью обвеса (где-то около 12 кг). Коррозия не интересует. Учитывая что у меня нет грелок и прочего, то предпочтительно будет чтобы он мог принимать нужную форму при холодной обработке (ну есть газовая плита на кухне, но она не подойдёт). Толщина думаю будет идеальной 1 мм. Обзвонил с десяток контор, мне посоветовали марку АД0 (1050А), другие посоветовали Д16АМ. Кусками не нашел, а целый профиль покупать дорого как бы. Поэтому нужна помощь ваша. Также я нашел половину листа (1,2м на 1,5 м) марки АМГ6М 2мм толщиной и купил его по броской цене, но пока вырезал кусок 0,2м на 0,2м то сточил 2 отрезных круга. Очень твердый. |
15.10.2014, 02:24 | |
Если поискать, то на форуме можно найти схожие темы Алюминиевый лист. Выбор марки для корпуса усилителя Покраска корпуса компьютера Выбор корпуса из трех Выбор корпуса и материнской платы Выбор корпуса системного блока |
15.10.2014, 10:12 | #2 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Вот, недавно обсуждали подобный вопрос
15.10.2014, 15:02 | #4 (permalink) |
К сожалению, металловедение, ну самая не престижная специальность в вузах...
15.10.2014, 16:45 | #5 (permalink) |
15.10.2014, 19:04 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
мне кажется, что гнуть люминь под 90 не самая лучшая затея без загибочного инструмента ибо если бы он был то, тогда и вопросов бы не было. тогда уж легче деталь разделить на части и соединять их уголками. по маркам люминя не подскажу точно.
16.10.2014, 16:11 | #7 (permalink) |
я думал, может легче будет после нагрева? Потому что вначале тоже считал с уголками будет удобно и проще, но в процессе реализации понял, что это только утяжеляет процесс изготовки, крепить-то эти уголки нужно на болты, а это дополнительный головняк
16.10.2014, 16:25 | #8 (permalink) |
Линию сгиба прорезать на половину толщины болгаркой, желательно Под 45градусов, лист зажать между двух уголков, кусков ДСП, что найдётся и гнуть.
17.10.2014, 17:55 | #9 (permalink) |
а вам не кажется, что на алюминиевом листе толщиной 1мм это сделать как бы несколько проблематично.
Нашел дизайнера, который нарисует в 3Д нужную фигуру полностью со всеми размерами/изгибами. Есть ли какие-то станки, которые погнут деталь как указано будет в макете? Или это сугубо ручная работа? |
17.10.2014, 18:15 | #10 (permalink) |
Просто процарапать чем то острым- резцом,стамеской,полотном по металлу.
