13.08.2014, 00:02 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Алюминиевый лист. Выбор марки для корпуса усилителя
Завтра перед работой намерен заскочить на склад металлопроката. Специально обученный человек в предварительном разговоре по телефону посоветовал взять А5М под мои нужды. Хотелось бы выслушать тех, с цветметом имеет дело чаще, чем с... (дальше придумайте сами ) Планируемая толщина - 4 мм, хочется основательности .
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
13.08.2014, 00:02 | |
Созданные участниками форума обсуждения которые имеют сходства с вашим Продам корпуса для усилителя, радиаторы, подложки и т. п. Азбука корпуса усилителя Куплю алюминиевый лист, прокат, плиту |
13.08.2014, 00:37 | #2 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Характеристики
Алюминиевый лист А5 обладает высокой коррозионной стойкость, теплопроводностью и пластичностью. Легко сваривается, обрабатывается и формуется различными способами. Хорошо сохраняет полезные свойства при низких температурах. По состоянию материала: лист алюминиевый А5М отожженный или мягкий; лист алюминиевый А5Н нагартованный. Термическая обработка изменяет структуру материала, его физические и механические свойства. В результате отжига листы А5М становятся более пластичными и ковкими. Значительно улучшается обрабатываемость изделия резанием. Для частичного восстановления твердости металла используется дрессировка – прокатка с обжатием 2-5%. С помощью холодной обработки давлением получают листы А5Н повышенной прочности. При этом снижается пластичность и ударная вязкость материала. По способу производства: листовой алюминий неплакированный (А5). Матовая поверхность с обычным качеством отделки. Нормальная точность изготовления по толщине, ширине и длине. Где используются Листы алюминиевые А5 применяются для изготовления оборудования и конструкций в различных областях промышленности. Из них создают обшивочные покрытия, пищевые емкости и декоративные элементы.
13.08.2014, 00:40 | #3 (permalink) |
Если есть знакомые аргонщики, то можно даже сварной корпус забубенить.
13.08.2014, 00:49 | #4 (permalink) |
Спасибо. Подробно. Я так понимаю, это самая дешёвая марка, потому что не легированная? И что, всё-таки, с практикой? Насколько на деле А5М мягок? Стоит ли взять нагартованный?
13.08.2014, 00:54 | #5 (permalink) |
М5 пищевой люминь, кастрюлю вспомни! Думаю слишком мягок, царапаться будет, если гнуть вкруговую корпус не будешь, а из отдельных пластин склепаешь или сваришь, то можно и по тверже марочку.
17.08.2014, 18:24 | #7 (permalink) |
4846АМ
Записей в дневнике: 22
А лицевую сторону отполировать до зеркала пастой полировальной. После перенести надписи методом ЛУТ и покрыть все лаком для устойчивости к царапинам и помутнению
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем |
18.08.2014, 11:07 | #8 (permalink) |
Ну тогда уж после ЛУТа травануть каким-нить "Кротом" до матового состояния. А уж потом лачком . Кстати, какой лак хорошо на ЛУТ ложится, не растворяя его?
