08.03.2013, 16:48 | #81 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
08.03.2013, 16:54 | #83 (permalink) |
Можно смешать буру с водой и наносить получившуюся кашицу на место пайки стальной проволокой или металлической кисточкой.
08.03.2013, 16:58 | #85 (permalink) |
Наноси флюс на холодный металл и добавляй по мере разогрева, это предохранит от образования оксидной плёнки.
08.03.2013, 17:03 | #87 (permalink) |
При нагреве металл быстро окисляется и после образования достаточно толстой оксидной плёнки флюс становится неэффективным.
Ещё можно сделать перенасыщенный раствор буры в воде. Делается это так: в кипящую воду добавляют буру до тех пор, пока она растворяется, раствор в горячем виде наносят на спаиваимые поверхности. При остывании из раствора выделяются кристаллы флюса, которые гарантированно покрывают всю поверхность и затекают в самые труднодоступные места.
06.12.2014, 20:37 | #89 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 16 раз(а) в 2 сообщениях
Озадачился покупкой паяльника.
Где то на просторах интернета встречалось словосочетание паяльник для бессвинцовой пайки с регулятором температуры - уж так его хвалили, что захотелось приобрести... "с регулятором температуры" - тут всё понятно, а что значит бессвинцовая пайка. Это что за припой? Или современный припой и есть бессвинцовый? |
06.12.2014, 20:51 | #90 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 22 раз(а) в 4 сообщениях
