06.08.2011, 09:25 | #11 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
определить какой флюс химически активный не попробовав не удаётся. Поэтому для пайки радиодеталей применяю, канифоль разведённую в спирте. Её удобно хранить в в промытой растворителем бутылочке от лака для ногтей, там и кисть есть для нанесения. За место кислоты применяю паяльный жир он менее агрессивен. Аспирин иногда тоже помогает, но как говорит Валера в редких случаях, и не дышите парами кислоты, и других флюсов. Да, припои содержащие флюс тоже бывают не очень (мягко сказано), так что без флюса не обойтись.
Было бы полено, настругал бы Буратин Последний раз редактировалось Валеркин; 06.08.2011 в 09:30 |
06.08.2011, 09:25 | |
Данные топики имеют сходства с вашим, рекомендую прочитать Пайка алюминия Не скрутка, а пайка Пайка при помощи паяльной станции Пайка конденсатора инвертора al1716 Пайка корпуса флэшки |
06.08.2011, 10:51 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Нержавейку можно спаять припоем на основе олова, используя в качестве флюса хлористый цинк. Прогревать паяльниктм если деталь небольшая, или горелкой при массивной детали. При необходимости получить прочное соединение надо воспользоваться горелкой и серебряным припоем.
06.08.2011, 15:49 | #15 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Ват как раз аллюминий я им не паял Если не считать ножек радиодеталей А так, отлично паяет сталь, медь и жесть. Из аллюминия у меня есть только очень тонкие листы нарезанные из печатных форм, на заводе они специально зажирены, причём так что обезжирить их мне не удаётся ни ацетоном ни спиртом, вот тут возможно и пригодилась бы паяльная кислота, но у меня её нет и нет надобности паять этот алюминий потому что обычно нужную форму я вырезаю из цельного куска, а если надо скрепить то пользуюсь германским двухсторонним скотчем или суперклеем
06.08.2011, 22:47 | #16 (permalink) | |
06.08.2011, 22:51 | #17 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Интересная статья, спасибо! Мне как раз скоро пригодится!
06.08.2011, 23:38 | #18 (permalink) |
Лентяй
Спасибо за совет но думаю он не понадобится ибо по природе своей я ленив и лучше возьму нормальный металл, а этот у меня разве что на декоративную отделку идёт
08.08.2011, 01:16 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Как и все "От Валерия" замечательно.Кратко, четко, понятно и полезно.
Несколько моментов из своей практики: если жало паяльника после придания ему формы напильником уплотнить ковкой (обстучав молотком) то оно медленнее растворяется оловом и дольше сохраняется . Хлористый цинк можно получить набросав кусочков цинка в пузырек с соляной кислотой.Осторожно: реакция идет с выделением тепла и вредных паров. Алюминий можно облудить след. способом:нанести на нужное место несколько капель масла и посыпать железными пилками.Хорошо прогретым паяльником хорошо протереть это место. Масло не дает доступа кислороду а опилки служат абразивом. |
