28.06.2011, 03:36 | #51 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 12
К слову, на многие азиатские граверы нормально устанавливается кулачковый патрон от Proxxon, поскольку имеет подходящую метрическую резьбу. Он дороже китайцев, но по качеству и точности значительно оные превосходит. |
28.06.2011, 17:33 | #53 (permalink) |
Собственно, об этом я и говорил, когда рекомендовал кулачковый патрон для произвольных диаметров.
При затягивании сверла 1,0 в цангу 1,2 зажим осуществляется на самом конце цанги (в кулачковом - по длине кулачков). В этом случае для надежной фиксации нам приходится затягивать цангу со значительным усилием (что для алюминиевого сплава нежелательно), а хвостовик сверла будет "гулять" на 0,2 в цанге (как следствие, конец сверла тоже). К тому же, кулачки в патроне обыкновенно имеют закалку, продлевающую ресурс службы. Однако есть и минусы. Патрон Dremel неразборный, поэтому за его чистотой следить придется особо. Ну и вылет насадки увеличивается... |
01.08.2011, 10:17 | #54 (permalink) |
Ребята, что скажете об этом аппарате, стоит ли брать?
Dremel 200JC Лично мне нужен для работы с тонким металлом (нарезка, шлифовка) и оргстеклом. |
01.08.2011, 13:06 | #55 (permalink) |
Вполне подойдет для большинства задач. По качеству сборки явно не уступит китайцам.
Единственный минус - нет плавной регулировки оборотов (для оргстекла 15000 об/мин - многовато), но можно приколхозить внешний регулятор мощности (например, диммер для ламп накаливания или самому спаять). |
01.08.2011, 19:18 | #58 (permalink) |
Согласен При аккуратном обращении такие машинки могут дооолго бегать. У меня в регулярной работе dremel 400, 4-й год без проблем...
Обычный симисторный фазовый регулятор. Какие именно нужны подробности - что использовать или как собрать? |
26.11.2011, 23:18 | #59 (permalink) | |
26.11.2011, 23:22 | #60 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
