19.06.2011, 18:49 | #41 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 12
Для резки плитки любая бормашинка малопригодна - другой порядок прочности и мощности, к тому же перепендикуляр и ровную линию выдержать довольно сложно. Обычный ручной резак с твердосплавным роликом + линейка значительно дешевле и практичнее. |
20.06.2011, 03:21 | #42 (permalink) | |
может лучше сразу взять помощней чтобы потом не обламываться или не стоит того? |
20.06.2011, 17:42 | #43 (permalink) | |
В основном же мощность требуется при работе в нижнем и среднем диапазоне оборотов со средними нагрузками. т.е. в режимах, когда двигатель способен выдавать лишь часть собственной мощности - например, обработка мягких/вязких материалов, где высокие обороты сжигают/плавят деталь. Насчет "стоит ли"...По факту, ротор у 4000 имеет удлиненный якорь, через что двигатель действительно получает дополнительный момент относительно предыдущих моделей (и различных клонов). При этом разумеется машинка получилась длиннее и несколько тяжелее.. Насколько удобно будет работа с ней - это вопрос индивидуальных предпочтений. Я бы советовал подержать ее в руках самостоятельно, провести небольшой "тест-драйв", чтобы определить это. |
20.06.2011, 19:39 | #45 (permalink) |
Cruzzz
Еще скажите на что следует обратить внимание при выборе инструмента (существует же какой-то процент брака, даже у "dremel")? Просто где-то на форуме читал что может прилично греться без нагрузки (возможно из-за подшипника) |
20.06.2011, 20:49 | #46 (permalink) | |
Ну, 14 дней на возврат товара без объяснения причин у нас в любом случае присутствуют. Обычно легко обсуждается с вменяемым продавцом.
Если продавец не против, я еще снимаю щетки (отвертка идет в комплекте) и проверяю ротор на свободное вращение. По инерции с нормальными подшипниками он делает не менее 1,5-2 оборотов от резкого вращения пальцами. Затем ставим любую заведомо точную насадку, желательно конусную или с хорошо заметным центрованным острием, вылет в цанге - примерно на половину. На малых оборотах смотрим биения, вернее, их отсутствие - биения более 0,1мм обычно легко увидеть, это уже неприемлемо. Среди Dremel в самих машинках лично мне брака практически не встречалось (при условии, что упаковка не нарушена, инструмент новый, приобретается не "у цыган"). Встречался брак гибких валов, поэтому их проверяем особо (инструкция в каждой коробке), особенно на люфты. |
21.06.2011, 18:10 | #47 (permalink) |
Dum spiro spero.
Сегодня прошелся по магазинам в Красноармейском районе(Волгоград). Нашел только такой гравер за 900руб, но он без ГВ, обещают скоро привести точно такой же с ГВ но будет стоить 1550руб.
Зашел в магазин где продают разные электроинструменты, большой зал, огромный выбор всего. Спросил продавца-консультанта, он оказывается первый раз слышит слова "гравер" и "Dremel" На следующий недели поеду посмотрю привезли ли гравер с ГВ, если да, то куплю PS мощность 127 лошад..тьфу ВАТТ |
25.06.2011, 14:04 | #48 (permalink) |
Dum spiro spero.
Купил сегодня такой гравер как на картинке в предыдущем посте!
Если завтра будет время то в этой теме напишу краткий обзор этого гравера. PS счастлив |
25.06.2011, 14:44 | #49 (permalink) |
Безрадостный
Записей в дневнике: 13
Дремель стало уже нарицательным именем к граверам и бормашинкам ) И только я свой инструмент называю но надписи на коробке - Графит ))
27.06.2011, 01:40 | #50 (permalink) |
У меня уже почти два года такой пашет, отличная штука, обзоры давно есть на яндекс-маркетах)) Большой плюс комплектации - гибкий вал, без него очень тяжко бывает. Жаль только что кулачковая муфта(мультипатрон) дремелевский не подходит, а китайский говно говном, всё равно надо в будущем дремель покупать.
Кстати совет прикупить цанги, лучше дремелевские, там можно даже 0,5 свёрлышко завернуть)) |
