17.09.2008, 02:31 | #1 (permalink) |
Как сверлить стекло?
17.09.2008, 02:31 | |
На форуме часто встречаются похожие темы, посмотрите топики которые похожи на ваш Чем сверлить плату? Оргстекло и силикатное стекло - чем лучше склеить? Как сверлить отверстия в текстолите? Чем сверлить большие круглые дырки? Чем и как склеить стекло, как отрезать под углом 45 градусов? |
17.09.2008, 07:45 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Сверлить можно алмазным трубчатым сверлом с постоянным охлаждением водой.
17.09.2008, 20:02 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
А можно заказать стекло в этих мастерских, чтобы вам домой уже всё готовое привезли... А можно корпус уже со стеклом взять )))))))))))))))))))
>Сверлить можно алмазным трубчатым сверлом с постоянным охлаждением водой. Да, это сверло дорогое и долго сверлит.... Юзай орг-стекло... )))))) |
17.09.2008, 20:12 | #6 (permalink) | |
И не стоит давать советы там, где нет опыта и знаний.
17.09.2008, 21:06 | #8 (permalink) |
Нивавод
просверлить стекло можно так:
Сверлить можно специальным остроконечным сверлом и низкоскоростной дрелью. Просверлить сначала нужно мелкую лунку, затем из пластилина сделать кольцо и налить туда масла (есть даже специальное для смазки сверла). Продолжайте сверлить. |
17.09.2008, 21:22 | #9 (permalink) |
Акрил сверлится простыми свёрлами, только надо угол заточки увеличить а режущую кромку слегка притупить что бы исключить скалывание. При сверлении не допускать перегрева.
17.09.2008, 23:10 | #10 (permalink) |
Алмазное сверло диаметром 10 миллиметров отечественного производства стоит около пятидесяти рублей, это дорого? А хватит его отверстий на триста, не меньше. На сверление одного отверстия в стекле толщиной четыре миллиметра обычной дрелью уходит от двадцати до сорока секунд.
О круто! А я встречал свёрла по цене от 150р, и информацию о том, что мол на 20-30 отверстий хватает... А где эти свёрла продают?? Кроме, как на рынках строительных... |
