18.09.2008, 00:07 | #11 (permalink) |
Site Admin
Сказал(а) спасибо: 223
Поблагодарили 430 раз(а) в 46 сообщениях
18.09.2008, 00:07 | |
На форуме часто встречаются похожие темы, посмотрите топики которые похожи на ваш Чем сверлить плату? Оргстекло и силикатное стекло - чем лучше склеить? Как сверлить отверстия в текстолите? Чем сверлить большие круглые дырки? Чем и как склеить стекло, как отрезать под углом 45 градусов? |
18.09.2008, 07:54 | #12 (permalink) | |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
18.09.2008, 13:52 | #13 (permalink) |
Привет!
По сверлению стекла: - Алмазное трубчатое свердлышко - обязательно сделать из пластилина буртик вокруг предполагаемого отверстия и залить уксус. Будешь сверлить пока сверло не сломаешь по неосторожности (количества дырок не знаю, не считал, но за сотню точно). И сверлить можно с одной стороны. Все получается красиво. |
18.09.2008, 21:01 | #14 (permalink) |
Оргстекло, плексиглас, акрил... Все это практически, одно и то же. Внешний вид и оптические свойства больше зависят от качества производства, хотя, технология тоже имеет значение (литое или экструзионное). Если нужно просто окошко, чтоб видеть сквозь него свечение любимого кулера, то самое дешовое оргстекло - самое то, а если ты ценитель, или собрался читать текст мелким шрифтом по ту сторону окошка - тогда тебе оконное (селикатное) нужно. Но его сверлить сложно, если не умеешь, его легко разбить, зато не царапается.
Как я понял, человеку нужно добавить вентилятор на боковую прозрачную стенку заводского корпуса с готовым окошком? Тогда перед резкой заклей эту область малярным скотчем - не поцарапаешь, так разметку удобнее наносить да и резать почему-то точнее получается (резец/сверло не елозит по поверхности). |
21.09.2008, 14:17 | #15 (permalink) |
Я профессиональный стекольщик! 10ый год занимаюсь стекольными работами, в том числе и сверлением. Вот что я хочу сказать. Если вы никогда не сверлили обычное стекло, но очень хотите научиться: договоритесь (заплатите) с стекольщиком из ближайшей мастерской, чтобы он вам показал как это делается! Посмотрите со стороны, попробуйте сами, при нём... Он вас поправит,подскажет... Тут же ответит на вопросы... Если "сами с усами" - запасайтесь стеклом, по больше, свободным временем, деньгами и терпением... ну и пивом, на любителя. И сверлите на здоровье. Подробности позже, спешу...
21.09.2008, 16:31 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Оргстекло очень царапается.... и прочности у него маловато(эластичное, так сказать)... но его удобно пилить и сверлить... и загнуть можно...
22.09.2008, 06:03 | #17 (permalink) |
При желании, можно оставить заметные царапины и на обычном стекле! Мне не совсем понятно каким образом можно будет в процессе эксплуатации поцарапать стекло... Хотя, если кривые руки или не трезвое состояние, то... А вообще, имейте ввиду, что если вы хотите просто наделать несколько отверстий для "вентиляции", а не для шурупа, то у вас (и у мастера, и у меня...) наверняка будут сколы ("ракушки"), это считается браком, но так как это обычно закрывается фурнитурой, то "прокатывает". Сколы не должны превышать 3ёх мм от отверстия! Разгребусь с заказами, выложу где-нибудь свои фотки где я детально показываю как его сверлить... или ожет быть написать статью?
01.10.2008, 01:25 | #19 (permalink) | |
Site Admin
07.10.2008, 18:05 | #20 (permalink) |
а где купить можно прозрачный пластик???(в хоз магах нету.есть на строительном рынке в одном месте 2*2метра 1800р),то что я нахожу муторным и дорогостоящим сверлить стекло.1нужна жрель с регулируемыми оборотами 2 можно испортить и без того не дешовое стекло...
