27.03.2011, 18:41 | #1 (permalink) |
Оргстекло и силикатное стекло - чем лучше склеить?
27.03.2011, 18:41 | |
В похожих обсуждениях зачастую можно найти полезные ответы Как сверлить стекло? Чем склеить трансформаторное железо? Можно ли эпоксидкой склеить корпус флешки? Склеить два кусочка оргстекла Чем склеить части сердечника? Чем и как склеить стекло, как отрезать под углом 45 градусов? |
27.03.2011, 20:25 | #4 (permalink) |
Оптически прозрачной эпоксидной смолой. Дешево и сердито.
Или пленкой, не помню как она называется, используют для создания "бутербродов" из стекла (пуленепробиваемого). В специализированных конторах можно купить без проблем. |
27.03.2011, 20:54 | #5 (permalink) |
Пещерный человек
Записей в дневнике: 16
Универсальный клей. Клеит всё. Но долго (когезия ~10 часов, полное застывание 1-2 дня). Но слеит так, что потом кувалдой не раздолбишь
27.03.2011, 21:03 | #6 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
А почему надо именно оргстекло приклеивать?
И я бы посоветовал прозрачный силиконовый клей для аквариума.
28.03.2011, 12:29 | #7 (permalink) |
Дело в том, что мне необходимо будет сверлить глухие монтажные отверстия малого диаметра. Стекло ослаблять не хочу, решил использовать для этой цели оргстекло в качестве прослойки, которое, в свою очередь, необходимо закрепить не механическим способом.
28.03.2011, 12:44 | #8 (permalink) |
Часовых дел мастер
клеем "моделист". он на основе дихлорэтана, и оргстекло после него не белеет в отличии от остальных клеев. Поверь, я тоже очень долго искал решение этой проблемы.
28.03.2011, 23:11 | #9 (permalink) |
Тогда можно использовать металлические элементы крепления и приклеить их УФ-клеем.
09.04.2011, 01:22 | #10 (permalink) |
Оргстекло всегда клеил дихлорэтаном. Только надо осторожно - он ядовитый.
моддинг корпуса, сosmoplast 500, стекло |
