20.01.2016, 22:12 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 48 раз(а) в 6 сообщениях
Роликовая приводная цепь
Нашел применеие монетам 50 руб 1993 года. Понадобилось 6 шт. Использовал их , предварительно попустив через вальцы. Получилась толщина 0,7 мм. Прикинул сколько звеньев получиться из одной заготовки. 15 шт из одной. Заготовки склеиваем по две. Чтобы пилить по-меньше. Рисуем выкройку. Печатаем и наклеиваем на заготовку . Клей 88. Сначала аккуратно размечаем и сверлим отверстия 1,6 мм.Пилим. Еще потребуются трубочки диаметром 3 и 1,5 мм . Делаем их из меди. Это для моих звеньев длиной 9мм ширина 4 мм. Нарезаем трубочки по размеру. У меня 2мм и 6 мм. Дальше сборка, шлифовка. |
4 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Filimonoff (21.01.2016), kot da-vintik (20.01.2016), vingor (22.01.2016), Валерий (22.01.2016) |
20.01.2016, 22:12 | |
Вот ссылки на схожие обсуждения, скорее всего там есть нужная информация Схема включения B500K в цепь 220 вольт Переделать микросхему в электрическую цепь Как исправить цепь, повреждённую на материнке VA70/VG70? Как правильно собрать цепь USB в автомобиле? Название элемента, замыкающего цепь |
20.01.2016, 23:02 | #2 (permalink) |
5-й разряд
Сказал(а) спасибо: 707
Поблагодарили 1,231 раз(а) в 100 сообщениях
Интересная, тонкая работа. Куда будет использоваться цепь? Или она просто декоративная?
Опыт - это имя, которое мы даём нашим ошибкам. |
21.01.2016, 22:24 | #4 (permalink) |
5-й разряд
Это понятно, я имел ввиду работу цепи в реальном передаточном механизме. Как элемент декора, моторные цепи довольно часто используют.
21.01.2016, 22:37 | #5 (permalink) |
21.01.2016, 22:40 | #6 (permalink) |
5-й разряд
велосипед, роликовая, цепь |
