Старый 09.02.2015, 17:49   #1 (permalink)
Роланд
По умолчанию Как правильно собрать цепь USB в автомобиле?
Хочу узнать как правильно собрать все детали в единую параллельную цепь. В наличии имеется:
1. dc-dc конвертер типа такого - http: // ru. aliexpress. com/item/NI5L-High-Quality-DC-to-DC-Converter-Regulator-12V-to-5V-3A-15W-Car-Led-Display/32257162125.html (пробелы убрать)
2. два сдвоенных usb порта
3. Предохранитель
Вопрос больше возникает в том, что не знаю куда правильно подключить предохранитель до конвертера на плюс или после параллельно два предохранителя на каждый usb порт.
P.S. прошу сильно не ругаться в части моей безграмотности в отношении правильности заданного вопроса или тех.терминов. :-)
Роланд вне форума   Ответить с цитированием
Пока в вашей теме нет ответов вы можете обратить внимание на эти ссылки
Как правильно собрать и установить светодиодную подсветку?
Схема включения B500K в цепь 220 вольт
Название элемента, замыкающего цепь
Помогите правильно собрать системный блок
Помогите правильно собрать комп
Старый 09.02.2015, 17:53   #2 (permalink)
Роланд
Может какой-то из них верный?
Старый 09.02.2015, 18:14   #3 (permalink)
Filimonoff
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили 471 раз(а) в 68 сообщениях
перед инвертором по любому нужен предохранитель, меньше вероятность при КЗ пожара, а перед USB по вашему желанию, ток инвертора 3A поэтому можно и побольше портов на него навешать, я в машине вообще хаб ставил на 4 порта к инвертору, уже оформленое изделие
Filimonoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 19:12   #4 (permalink)
Роланд
Спасибо. Теперь возникает вопрос сколько Ампер должен быть предохранитель? Я так понимаю с небольшим запасом должен стоять на 5 А. У меня 2 сдвоенных порта - итого 4 порта будет. О готовом хабе думал, но хочу в панель врезать порты.
Старый 09.02.2015, 19:24   #5 (permalink)
Filimonoff
Сообщение от Роланд Посмотреть сообщение
достаточно 2А. таких автомобильных наверное даж нет, ставьте 5А, сечение провода только возьмите не меньше 1.5 мм, чтобы в случае неполадки сгорел предохранитель а не провод полыхнул
Часовой пояс GMT +4, время: 08:51.
