07.02.2008, 17:35 | #11 (permalink) |
У меня на сабе есть следующие гнезда: Два гнезда для CD два для AUX и 6 для 5,1. (Наверное при подключении 5,1 нет басов и центра из-за конкретного DVD). Если подключать к разъемам СD (т.е два тюльпана в саб и джек в карту), то играют все колонки включая саб. Так вот (при нахождении мной нормальног DVD заточенного под 5,1 ) постоянно предется переключать саб механически (переключать тюльпаны)? Или есть другой способ. Просто припереключении с 5,1 на 2,1 в дровах работает только фронт и саб, а мне бы хотелось чтобы работали все 6 колонок. Как быть? |
07.02.2008, 17:35 | |
Ваша тема имеет сходства с данными топиками 2.1 от 2х канального усилителя 2.1 от 2-х канального усилителя Asus P8P67 - настройка звука Нет звука на XP SP3 Нет звука |
07.02.2008, 22:00 | #12 (permalink) |
я наверное повторюсь, но всё же, саб в креативе реализован другим способом, то есть конкретного выхода на саб в карте креатива нету..
11.10.2009, 18:36 | #13 (permalink) |
Проблема в локальной сети
Ребята, помогите пожалуйста разобраться.
Есть локальная сеть подключенная к интернету. Через свитч D-link соединены 3 компа. Причем на 2-х интернет есть, а в сетевое окружение не выйти, пишет что не может получить доступ. На 3-ем компе нет ни сети ни интернета. Все компьютеры находятся в одной рабочей группе. Подключение отображается. IP-адресс пробовал прописывать вручную. Толку ноль. |
microlab h-500, настройка звука |
