05.10.2011, 15:33 | #1 (permalink) |
Прошу оказать помощь в отключении аудио разъема наушников в ноутбуке
05.10.2011, 15:33 | |
Ваш вопрос обязательно решится, а пока вы можете почитать схожие топики Помощь в подборе наушников по параметрам Нужна помощь по подключению аудио входов передней панели корпуса Ламповый усилитель для наушников, нужна помощь Распайка разъема для подключения наушников, микрофона |
05.10.2011, 16:14 | #2 (permalink) |
Я тут недавно
Панель управления - Диспетчер Realtek - Звуковые Входы\Выходы - Аналоговые - Настройки - Отключить определение гнезд передней панели отметить и Отключать звук на выходе при подключении устройств в переднее гнездо снять.
05.10.2011, 16:18 | #3 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Возможно разъём тупо закорочен и моэно разобрать и посмотреть, починить или перепаять разъём. Но также возможен и программный сбой, тогда надо переустановить всё что можно Ну и так же думаю возможно проблема в самой звуковухе. Если ноут на гарантии то несите в гарантийку, починят бесплатно, если нет то разберите и осмотрите разъём, если сами не умеете или нехотите рисковать то несите опять же в ремонт
07.10.2011, 22:30 | #5 (permalink) |
Debes, ergo potes
именно, неси в ремонт, разъем скорее всего треснул и коротит
