27.04.2010, 23:57 | #1 (permalink) |
Шумят колонки II
1. На время они перестали шуметь, я очень обрадовался, но через несколько бесшумных месяцев шум опять пошёл. Я отодвинул буф, и, о чудо, опять тишина. Но продолжалась она ндолго и предидуший способ учтранения не помог 2. шумят они, даже если не подключены к компьютеру. В первый раз шум был только при включенных передних боковых колонок. Сейчас же они шумят все по отдельности. Всё таки что это может быть? |
27.04.2010, 23:57 | |
Почитайте, возможно найдете нужный ответ Колонки S90 Колонки Колонки MPS-70 Колонки СУ-16 Колонки |
28.04.2010, 01:14 | #2 (permalink) |
шум какого рода?
в выключенном состоянии (в ждущем режиме) шум есть? шум постоянный? или зависит от громкости звука.. имеется ли потрескивание на уровне шума..? я думаю надо просто отремонтировать БП акустики.. заменить конденсаторы проверить фильтрацию и наличие порвонной изоляции проводов внутри .. я так понимаю, что усилитель встроен в саб, значит этот может фонить и трансформатор питания.. проверить наличие заземления транса на корпус.. |
