Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Звук и акустика
Старый 08.08.2009, 00:32   #1 (permalink)
STEEP DIMA
Unhappy Работает один канал
Всем привет
У меня вот такая проблема с колонками, когда я подключаю колонки к компьютеру, то работает только одна, а вторая молчит. Я пробовал подключать колонки к телефоне всё работает нормально, потом попробовал подключить колонки к передней панели всё равно только одна работает. На кампу уже все настройки попробовал всё равно тоже самое. Что случилось я не знаю, может,вы мне поможете
STEEP DIMA вне форума   Ответить с цитированием
Ранее люди создавали темы, которые имеют сходства с вашей
Можно ли у TDA1558Q задействовать только один канал?
Две колонки на один канал
Хрипит один канал усилителя
Усилитель радиотехника у-7101-стерео. На стерео фонит один канал, на моно играют оба
Старый 08.08.2009, 00:50   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
после чего началось?
регулятор проверял? (и посмотри в регуляторе утилиты от звуковой - не стандартной от виндовса )
+ зайди в панель управления - звук - внизу есть громкость динамиков посмотри если там не занижен)
так же может быть что сама карта не работает как надо .
Старый 08.08.2009, 00:58   #3 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Баланс на компьютере нормально, левый правый канал?
Старый 08.08.2009, 15:39   #4 (permalink)
STEEP DIMA
После чего началось не знаю. Регулятор я проверил он нормально. Баланс на компьютере стоит правильно , левый канал не работает. И у меня звуковой карты нет анна у меня в материнскую плату в паяна.
Старый 08.08.2009, 15:45   #5 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
даже то что она в материнку впаяна то все равно это звуковая карта.
через что слушаешь? и где не работает ? музыка (MP3) или общий звук?
Старый 08.08.2009, 15:49   #6 (permalink)
STEEP DIMA
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Неработает общый звук
Старый 08.08.2009, 15:56   #7 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
попробуй наушники подключить к пс проверь если оба работать будут.
ты проверил вот это?
там есть регуляторы понижения уровня звука для каналов (для каждого по отдельности ) посмотри если левый канал не занижен.
Старый 09.08.2009, 11:48   #8 (permalink)
STEEP DIMA
наушники подключил работает тоже только идин
Старый 21.08.2009, 22:35   #9 (permalink)
STEEP DIMA
Всем спасибо за то что помогли, я выяснил что случилось, у меня сгорел порт на материнки
Часовой пояс GMT +4, время: 01:56.
