Старый 10.05.2011, 15:00   #1 (permalink)
andrus
Question Две колонки на один канал
Доброго времяни суток уважаемые знатоки.У меня есть две колонки,можно ли подключить их на один канал(паралельно)к рессиверу-центральный канал в 5.1?
andrus вне форума   Ответить с цитированием
Лучше сразу обращать внимание на то, не создавались ли на форуме схожие осбуждения
Можно ли у TDA1558Q задействовать только один канал?
Хрипит один канал усилителя
Старый 10.05.2011, 15:02   #2 (permalink)
kashakru
Родом из СССР
Аватар для kashakru
Надо знать на сколько ом колонки. Сколько ом поддерживает усилитель.
kashakru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 15:06   #3 (permalink)
andrus
Сообщение от kashakru Посмотреть сообщение
Надо знать на сколько ом колонки. Сколько ом подерживает усилитель.
Колонки 8 Ом,рессивер Pioneer-6Ом
Старый 10.05.2011, 15:10   #4 (permalink)
kashakru
Родом из СССР
Аватар для kashakru
При параллельном подключении колонок мы получем 4 ома. Уже меньше чем надо, усилитель может сгореть. А при последовательном будет 16 ом мощность упадет больше чем в двое.
Старый 10.05.2011, 15:13   #5 (permalink)
andrus
Спасибо,всё понял.
Старый 23.04.2012, 18:48   #6 (permalink)
stabb
Приветствую. Подскажите, пожалуйста. Я в этом плохо разбираюсь. На какие характеристики(Ом, Вт) техники(колонки, усилитель) нужно учитывать?
Заранее спасибо!
stabb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 18:56   #7 (permalink)
steeler1889
Аватар для steeler1889
мошность колонки больше мошности ус-я на 25-50%. Ели ус-ль расчитан на нагрузку 4 Ом.то и колонки должны быть на 4 Ом.
steeler1889 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 18:56   #8 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
чтобы всё работали исправно нужно чтобы сопротивление колонок не было меньше чем поддерживаемое усилителем. мощность колонок может превышать мощность усилителя хоть в 10 раз без вреда для усилителя . также колонки могут быть слабее усилителя но в таком случае нельзя будет сильно выкручивать громкость.
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 20:27   #9 (permalink)
stabb
Опять же вопрос: можно ли будит подключить две колонки (по 6 Ом)от муз.центра в один канал-центральный ресивера pioneer 5.1 (не сгорит канал)?
Параметры усилителя:
Мощность фронтальных каналов 100 Вт (20 ГЦ - 20 кГц, 8 Ом, 0.09% КГИ), 130 Вт (1 кГц, 6 Ом, 1% КГИ)
Мощность фронтальных каналов (многоканальный режим) 130 Вт
Мощность центрального канала 130 Вт
Мощность тыловых каналов 130 Вт
Рекомендуемое сопротивление нагрузки 6 - 16 Ом
Коэффициент гармоник 0.06 % (20 Гц - 20 кГц, 8 Ом, 95 Вт/канал)
Старый 23.04.2012, 21:26   #10 (permalink)
asco
Сообщение от оборотень Посмотреть сообщение
когда усилок мощнее колонок, это только на пользу, хорошо демпфирует динамики, но с громкостью конечно нужно быть аккуратнее, хотя я ни разу не встречал динамики выжженые мощным усилителем....напротив, они горят от маломощных усилков от перегрузкок и искажений вызванными фактически постоянным током на выходе оного, вот этого жжённого добра, завались...
Часовой пояс GMT +4, время: 16:38.
