Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Звук и акустика
Старый 28.06.2009, 19:45   #1 (permalink)
Kemerian
По умолчанию Серьёзно пропадает звук
Дело в том, что у меня пропал звук резко! Колонки работают, так же есть звук при загрузке примерно на 40 сек Windows,но остальных звуков нет! Инфы в инете толковой не нашёл, и на нашем форуме то же!
То что в день пропажи звука устанавливал,всё удалил, дрова переставлял, кодеки менял,системы сносить очень не желательно( В инете читал,что не поможет), в dxdiag стандартная ошибка HRESULT = 0x00000000 (код ошибки). Карта встроенная C- Media CM6501 Даже незнаю как быть! Не должна была она сгореть! Звук то появляется при загрузке и колонки шумят!Откат так же делал!Всё делал,что тут на форуме пишут!
Вообщем,я абсолютно в смятении,настроения давно уже нет!Не знаю даже,в инете говорят дело в программной части! Помогите пожалуйста!!!
Kemerian вне форума   Ответить с цитированием
В данных топиках может находиться важная информация
Частично пропадает звук в динамике
Пропадает звук
Пропадает звук, странные искажения....
Пропадает звук
Периодически пропадает звук
Старый 28.06.2009, 20:30   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Какая система у тебя ?
потом, после чего началось?
можно попробовать :
нажми клавиши win+r .(или зайди в пуск - выполнить)
напиши services.msc и "OK"
найди сервиз Windows Audio и проверь что включено(стоит автоматически запуск) и работает.
Последний раз редактировалось Eli; 28.06.2009 в 20:40
Старый 28.06.2009, 20:35   #3 (permalink)
Kemerian
Я это уже делал!!! Всё работает и включено,но изменений нет
Старый 28.06.2009, 20:41   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
регулятор громкости работает?
Старый 28.06.2009, 20:43   #5 (permalink)
Kemerian
Да,работает!
Старый 28.06.2009, 20:43   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
у тебя кроме этой карточки не чего не стоит больше?
Старый 28.06.2009, 20:44   #7 (permalink)
Kemerian
Нет! Она встроенная! 2 года уже норм работает!!
Старый 28.06.2009, 20:47   #8 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
попробуй зайди в панель управления - - звуки - вкладка Audio(воспроизведение звука) -и проверь какая аудио карта стоит в настройках.
Старый 28.06.2009, 20:48   #9 (permalink)
Kemerian
Стоит так же моя C-Media CM6501
Старый 28.06.2009, 20:49   #10 (permalink)
Kemerian
Я что только не смотрел и не делал! Даже не знаю как быть
Часовой пояс GMT +4, время: 17:13.
