#1 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 611
![]() Недавно появилась такая проблема: У меня стоит акустика 2.1( 15 АС 408 и самодельный саб). Так вот на одном из динамиков, правом (из 15 АС 408) на низких громкостях стал пропадать средний и низкие звук. То есть ВЧ работает всегда, а СЧ еле колышется(но какой-то звук есть) А когда постучишь по усилителю, или банально прибавишь громкость, то прорывается и остается полный звук, все нормально. но если убавить(хоть в компе, хоть за ручку) опять только вч. В чем может быть проблема? динамик перебирал, вроде все нормально? кто сталкивался с таким, помогите! ps: почему-то нету стерео, а только подобие, если баланс менять в винампе то либо нч или вч слышишь, а в некоторых песнях голос\инструменты. вот. усил. самодельный(TDA7386), динамики не модифицировал. ![]()
Рекомендую вам потратить минутку и прочитать схожие обсуждения Частично не работает звук Пропадает звук |
#3 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Я вообще в ступоре. когда переставил оба так включились. но прибавил и ничего вроде - появился! пока сижу слушаю. О_о
Т.к. усилитель 4.0 то переставлял по разному, но все равно преимущественно в одном пропадает.
#5 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Колонка!. менял местами не помогло, все равно пропадает. Сам динамик вроде целый...внутри...
#6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Ты сам ответил на свой вопрос, что это усилок, а самодельный саб .1 работает
нормально ??? Просто открой, замени электролиты, пропаяй монтажку ... ![]()
#7 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Но около 80% пропадает только в 1м динамике...Ну попробую. хуже не будет
#9 (permalink) |
Почётный Шарлотан
все хорошо у него там...припаяно. красиво
#10 (permalink) |
Почётный Шарлотан
первым делом посмотрю провод, потом резистор. и потом технику.
зы: Когда же каникулы??? Хочется доделать проект усилителя, встроить туды индикатор и жить с миром ![]() А то как-то не закончено. а времени совсем нету...даже на динамики ![]()
