Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Звук и акустика
Старый 29.09.2017, 16:18   #1 (permalink)
ko4kin
Записей в дневнике: 14
По умолчанию Не работает одна колонка
Почему то не работает одна колонка, и как её проверить - я не знаю.
Просто, с чего-то надо начинать, и вот, прошу, указать - правильно ли я на компьютере (см. фото) подключил эту колонку? Дело в том, что почему-то в любое гнездо, из трёх гнёзд, втыкается штекер колонки, и звук на одной колонке есть. А вторая упорно не желает срабатывать.
В одной теме мне дали совет, что можно как-то подключить батарейку к колонке и если будут щелчки, то значит колонка рабочая, в этом я вообще не разбираюсь, вот к примеру колонка (см. 2 фото). Куда там надо подключать батарейку?
А так-же прошу указать программные методы в Windows 10, как можно проверить звук на колонках? Там есть какая-то программа, если мышкой указываешь на колонку, то эта колонка издаёт звук, где искать эту программу я не знаю.
2017-09-29-14.50.07-idhiaiae-ia-eiiiuethoadha-caoe.jpg   2017-09-29-14.51.14-eieiiea.jpg
Последний раз редактировалось ko4kin; 29.09.2017 в 16:27
ko4kin вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, что внутри этих ссылок вы найдете важную информацию
Одна колонка работает другая нет!
Проблема, одна колонка не работает
Работает одна колонка
Старый 29.09.2017, 16:37   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 290
Можно обойтись и без батарейки обычным "пальцометром". Выкрутите регулятор громкости на колонках на максимум, выньте штекер из гнезда и одним пальцем последовательно касайтесь самого кончика штекера, а затем расположенного рядом кольца с металлическим контактом. В колонках должен раздаваться одинаковый по громкости гул, усиливающийся с силой прижатия пальца к контакту.
Если громкость значительно отличается, проблема в самих колонках и они нуждаются в ремонте. Если примерно одинаковая, то проблема в настройках компьютера.
Старый 29.09.2017, 17:10   #3 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Не проще ли тюльпаны(те что в колонки втыкаются) поменять местами?.
Если рабочая (скажем на красном тюльпане), замолкнет на белом - скорее всего шнуру кирдык. А ежли нерабочая так и не заорет на красном - значит умерла колоночка...
Старый 29.09.2017, 18:07   #4 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Мы не знаем что за колонки, если усилитель в одной из них, то такой способ не пройдёт.
Проще, как выше сказано, вынуть штеккер и лучше не пальцем, а какой-нибудь железкой (отвёрткой, скрепкой, гвоздём...) прикоснуться сначала к кончику разъёма, а затем к среднему выводу. В обоих случаях должен появиться фон примерно одинаковой величины. Если фона в одной из колонок нет, то придётся ремонтировать колонки. Это может быть обрыв провода или выход из строя усилителя.
Кстати, таким же способом можно проверить где правая и левая колонка. Фон от кончика штеккера указывает, что фонит левая колонка и её нужно ставить слева.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Старый 29.09.2017, 18:20   #5 (permalink)
urfinjuss66
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
Да, что то уже поотвык от комповых активных бубнелок...
Старый 29.09.2017, 18:27   #6 (permalink)
ko4kin
Как на фото внизу
Сделал
В колонке, той что сразу работала, возникает шум. А другая колонка молчит
Долго искал, так и не нашёл. Даже не понял про что это вы.
Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение
Поиск в Яндексе показал что "тюльпаны" - это такие провода, разного цвета, красного и белого. У меня таких проводов - нет.
На втором фото, что со стрелочками, посмотрите, пожалуйста, правильно ли я, и в то ли гнездо втыкаю штекер?
p.s. стрелочки получились очень маленькие, и чёрного цвета. Но если присмотрется, то их можно увидеть.
2017-09-29-17.10.21eieiiee-n-idhiaiaeii-iadhaaeaeaiii.jpg   2017-09-29-17.09.08-ni-nodhaei-eaie.jpg
Старый 29.09.2017, 18:42   #7 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 277
Поблагодарили 208 раз(а) в 94 сообщениях
Фото страшненькие, провода к колонкам ещё страшнее )))
Штук пять таких оживил, просто перепаяв провода на нормальные.
Вскройте ту, в которой усилитель, и тоненькой отвёрточкой/гвоздиком коснитесь непосредственно места паек сигнального провода.
Старый 29.09.2017, 18:49   #8 (permalink)
ko4kin
Ха, а откуда я знаю в какой усилитель. Может быть в которой есть регулятор громкости? или это не то?
Старый 29.09.2017, 19:01   #9 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 70
Сказал(а) спасибо: 161
Поблагодарили 200 раз(а) в 84 сообщениях
Сообщение от ko4kin Посмотреть сообщение
Именно в той, где есть плата с усилителем Вторая обычно только с динамиком.
Убить всех человеков!
Старый 29.09.2017, 19:04   #10 (permalink)
ko4kin
Сообщение от AlexZir Посмотреть сообщение
они внешне совершенно одинаковые. Просто две круглые колонки. Как узнать в которой есть плата с усилителем? Или вскрывать все подряд?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:32.
