Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Звук и акустика
Старый 20.06.2009, 22:33   #11 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Либо в радиодеталях, либо в магазинах по продаже техники. Можно ещо на рынках посмотреть но не факт что рабочий продадут. Ну на крайняк в каком нибудь инэт магазине по почте заказать.
Суть содержания этой темы схожа с этими темами
Реле напряжения
Преобразователь напряжения
Стабилизатор напряжения
Регулировка напряжения
Старый 20.06.2009, 23:28   #12 (permalink)
Doggy
а если подключить адаптер к акустики с выходным напряжением не 12в, а 24в и не 2.9А , а 4А на что влияют эти величины?
Doggy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2009, 23:31   #13 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Мне кажется что сгорит. Если меньше то можно, просто либо будет тише и хуже работать, либо вообще не будет.
Старый 20.06.2009, 23:46   #14 (permalink)
Doggy
ну то что еси будет тише играть при меньше чем 12в это я уже понял подключив адаптер от модема .....а вот Амперы на что влияют?
Старый 20.06.2009, 23:59   #15 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Если я правильно вспоминаю физику то амперы это сила тока, авотчто они делают я не помню, знаю только что именно они убивают а не вольты.Кстати если есть какие нибудь знакомые в фирмах которые занимаются ремонтом компов и орг техники, адаптер можно спросить у них, поидее от старого принтера должен подойти.
Старый 21.06.2009, 01:53   #16 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Записей в дневнике: 4
Вам важно только выходное напряжение (12V) и ток (не менее 3А). Ну и чтоб он работал от нашей любимой розетки, а не от какой-то там на 110V... Можете собрать БП самостоятельно, а можете поискать подходящий. Думаю такой найти не трудно. Если у БП будет ток ниже 3А - может мощности не хватить. Будут искажения сигнала. Но мне кажется 2-х амперного тоже хватит. Брать желательно стабилизированый...
INFERION вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2009, 12:40   #17 (permalink)
aiwa
Аватар для aiwa
Привет, недавно, к нам в мастерскую принесли такую акустику, был явный перепад напряжения и сгорел как тебе сказал Inferion термопредохранитель, я вскрыл его отпилив нижнюю и боковую стенку ( сторона где заходит шнур от розетки) ножовочным полотном, путем нехитрых умозаключений находятся контакты термопредохранителя ( так ка до него ты наврятли доберешся он находится где-то в первичной обмотке транса) и вместо него ставишь обычный плавкий предохранитель, либо можешь его просто закоротить, я с inferionom ( как с человеком умным) советовался какой предохранитель лучше поставить. А покупать такой транс, хммм, в моем городе такой даже на пару ампер ниже стоил 880 помойму рублей вообщем стоит нужный около штуки будет, я пологаю что такая акустика стоит как 2 новых транса, так что подумай есть ли смысл покупать новый......)
aiwa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2009, 22:16   #18 (permalink)
Doggy
вот такое подойдёт? Блоки питания: Блок питания для LCD мониторов 12V 4A Описание, Обзор, Цена, Где купить
и что значит стабилизированный?
Старый 21.06.2009, 22:23   #19 (permalink)
aiwa
Аватар для aiwa
Такой не прокатит, во-первых в твоей акустической системе используется линейный блок питания, а этот импульсный , на акустику не особо айс,во-вторых в твоем блоке ( насколько я помню) нет встроенного диодного моста, он реализован на плате самого усилителя который стоит в корпусе, это легко проверить, в строчке с выходными данными (12в 3а) стоит волнистая линия, такая же как и в сторочке с входным напряжением 220в, которая символизирует наличие выходного переменного, а не постоянного ( тебе необходимого) тока, что для твоей акустики не прокатит(
З.Ы Если в строчке с выходным напряжением стоит сверху прямая линия,а сразу ниже ее пунктирная, значит выходной ток постоянный, тогда все ровно)))
Последний раз редактировалось aiwa; 21.06.2009 в 22:29
Старый 21.06.2009, 22:59   #20 (permalink)
Doggy
на старом адаптере как раз-таки у меня и стояли волнистые линии
Часовой пояс GMT +4, время: 19:33.
