#1 (permalink) |
Суть содержания этой темы схожа с этими темами Реле напряжения Преобразователь напряжения Стабилизатор напряжения Регулировка напряжения Стабилизатор напряжения |
#2 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Непонятно что за акустическая система и какой адаптер. Если импульсный, то вполне мог и накрытся. Заменить его можно. Только вот чем - незнаю, т.к. не экстрасенс
#3 (permalink) |
кароч смотри акустика- creative sbs 580 , 5.1
смотри: идёт вилка, от неё адаптер (коробочка тяжёленькая) и от адаптера провод к сабу точнее это называется не адаптер а блок питания, я перепутал |
#4 (permalink) |
Да это я то понял. Обычно во внешних адаптерах импульсные БП стоят, но импульсник для акустики - обычно стараются линейные там ставить (металолом)... Так вот линейный так просто не спалить, но он громоздкий. А импульсный запросто скачками напряжения убивается. Причём не только скачками, но и плохими искрящимися контактами и т.п... Его скорее всего можно починить. В инете я не нашёл фото адаптера. Так что хз какой он там. Что на нём написано? Он напряжение даёт? Есть чем померять?
#5 (permalink) |
мерить нечем.......попробовал щас только что взять адаптер с приставки для телека для кабельного тв.- включил колонку лампочка хило загорелось, ну то есть тускло очень и я выключил - пробовать включить музыку не стал.....написано АС adaptor
input 230V - 50HZ 200mA output 12V - 2.9A вот картинка и ещё он тяжёлый |
#6 (permalink) |
прошёлся по компьютерным магазинам- нигде адаптеров нет. вскрыть я его даже не знаю как- там всё заклеино крепко, не на шурупах..........кароч попробовал подключить адаптер от старого доброго акорпа 56к- работает- но теперь колесико грмокости нужно крутить больше- потому что они чуть тише как то играют с этим адапеторм- и еси саб на всю сделать- то в тот момент когда в песне играет бас- музыка пропадает на мгновение- видимо слабоватый адаптер- где можно купить в нете такой же по мощности, который и был не подскажешь?
#7 (permalink) |
Похож на линейный. Если он сдох, то почему бы его не вскрыть аккуратно? Если в нём накрылся транс, то скорее всего в нём можно просто закоротить перегоревиший термопредохранитель.
#9 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Либо аккуратно ножичком методом несильных ударов по рукоятке, ибо аккуратненько отпилить по шву, можно ещо паяльником впринципе. Я такие обычно ножичком вскрываю.
#10 (permalink) |
попытка вскрыть паяльником оказалась неудачно.......подскажите где лучше такой купить можно? мне нужно купить что были такие же данные: input 230V - 50HZ 200mA
output 12V - 2.9A или что то из этого не важно? |
