Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Звук и акустика
Старый 13.06.2009, 01:15   #1 (permalink)
Дикарь
По умолчанию Периодически пропадает звук
При включении компьютера звук может быть, а может и не быть.
Если есть, то через 5 минут может пропасть, или через полдня работы. Точно так же неожиданно может снова появиться. Перезагрузка не помогает... Ситуация похожа на игру в рулетку.
В диспетчере устройств всё "работает нормально", никаких восклицательных знаков в желтых рамках ит.п., но из колонок звук не идет.
Драйверы пробовал сносить под ноль и ставить снова, толку никакого.
Чувствую что дело в карте - Creative X-Fi Fatality,
т.к. бывает возникает ошибка "DLLML.EXE - Сбой инициализации DLL : Сбой при инициализации приложения из-за остановки рабочей станции."
Проблемы со звуком появились незадолго после установки плеера JetAudio (уж не знаю, связаны эти два события или нет).
Объясните чайнику - в чем беда
Дикарь вне форума   Ответить с цитированием
На форуме ранее создавались аналогичные обсуждения
Частично пропадает звук в динамике
Пропадает звук
Пропадает звук, странные искажения....
Пропадает звук
Старый 13.06.2009, 10:14   #2 (permalink)
arz88
Попробуй сделать восстановление системы на дату ранее, чем был поставлен плеер.
arz88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2009, 13:08   #3 (permalink)
Дикарь
к сожалению плеер стоит уже два месяца, а точек для отката до этого нет :/
удаление плеера тоже не спасает.
возможно ли это от перегрева карты?
Everest никаких проблем не показывает, и вирусов нет, а судя по тестам компьютер считает себя в полное порядке, звука-то нет...
Старый 13.06.2009, 13:36   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Сообщение от Дикарь Посмотреть сообщение
не думаю перегрев карты - а вот вероятность того что есть ошибки системы и идет сбой драйверов да.
проверь систему на ошибки реестра Tune-Up и потом просканируйся во этим
AVZ DOWNLOAD
Старый 13.06.2009, 14:36   #5 (permalink)
Дикарь
никаких ошибок (кроме отсутствия интернета и сервисов, с ним связанных) не нашёл.
*у меня два компьютера, один с интернетом, другой - без. вот там-то звука и нет*
сообщили мне только что одну "маленькую деталь".
также, два месяца назад, вопреки предостережениям, был установлен сталкер "чистое небо", из-за которого возникали ошибки, да и сама игра вылетала. но сейчас он удален полностью.
попробовал только что обновить ОС, и выяснилось, что некоторые системные файлы побиты.
насколько я понимаю, мне просто необходимо переустановить винду?
Старый 13.06.2009, 23:38   #6 (permalink)
Дикарь
переустановка винды не помогает.
теперь звук со временем не восстанавливается: поиграет минут 10-15 и ку-ку. выключаю комп, он какое-то время постоит, включаю - всё есть, а потом по новой...
попробую переставить карту на другой комп и посмотреть как будет работать
звук, звуковая карта
Часовой пояс GMT +4, время: 19:37.
