10.05.2016, 02:13 | #1 (permalink) |
Проблема с объемным звучанием
Подключено через оптику к компу. Проблема в следующем. Стандарт настройки на ресивере стоит 7ch Stereo PCM, если выкручивать на DDL или DTS - звука нет. Далее через Creative Console Launcher в настройках ставлю DDL или DTS. (В устройствах воспроизведения на компе есть 2 устройства от креатива: Динамики(через джек) и SPDiF OUT(тут все ясно). Во-первых перестает работать Устройство воспроизведения SPDiF работает только уже сугубо через Динамик той же карты креатива, ну да хрен с ним я не вник в эту тонкость. Звук есть, НО звук перестал регулироваться через микшер компа(он по умолчанию на максимуме), из-за этого приходится на ресивере убирать в -50dB(приводит к говно качеству) и звук на проигрывателе\браузере тоже минимум выставлять чтобы не орало. Самое ужасное что стоит повысить громкость чуточку выше(играет тихо, но делаешь чуть громче для стандартной громкости) ресивер просто самостоятельно отрубается, как я понял срабатывают предохранители. Еще небольшая проблемка, что при проверке объемного звучания 5.0 у меня задняя пара и боковые работают в 1 тональности, тыкаешь на заднюю, орут и передняя и задняя. |
10.05.2016, 02:13 | |
Бывает, что в аналогичных темах можно найти множество нужной информации Проблема со звучанием на колонке Sony Усилитель с нормальным звучанием Microlab M400 5.1 проблемы с объемным звучанием LG представляет ноутбук с HD DVD и объемным звуком |
