01.10.2010, 19:15 | #32 (permalink) | |
просто на сайте где заливал есть ссылка на картинку с миниатюрой вв-код [img][урл=][/url][/img] а у вас эта фишка почему-то не работает( |
01.10.2010, 19:17 | #33 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Колонки гудят только с компьютером? А если вытащить штекер?
01.10.2010, 19:38 | #34 (permalink) |
Раньше гуделе всегда, не важно с компьютером, с плеером или вообще без подключения к чему-либо. А сейчас произошло чудо, действительно чудо. Ну или просто из-за своей неуклюжести что-нибудь задел на схеме и гул исчез. Скорее всего второе. В общем спс еще раз за отзывчивость уважаемых администраторов и рядовых юзеров Но помните, если они снова загудят, я вернусь)
01.10.2010, 19:58 | #35 (permalink) |
Ждём-с...
11.10.2010, 17:31 | #36 (permalink) |
Предлагаю вернуться к Genius SP-Q10.
Подключил их к блоку питания ПК - 5в - шум изменился - теперь слышно работу винчестера. На входе - диодый мостик и 1 конденсатор на 2200мФ 25В за ним; провод (от 5В) припаял туда. Где-то сбоку стоят кондёры по 1000мФ 10В с выходов 2 и 5 усилителя, потом, кажется они иду к выходу на наушники. Что бы перепаять? |
10.01.2011, 13:47 | #37 (permalink) |
Предыдущий вопрос решил - не использовать импульсные БП -)
Проблема с этими же колонками: хрепят на определенных частотах (высоких), если делать звук тише, то хрипы уменьшаются, но звучание все равно отстойное. |
16.02.2011, 18:47 | #38 (permalink) |
Всем доброго времени суток! В продолжении темы. Купил колонки Genius SP-U110. Купил в офис, для тихого прослушивания музыки, поэтому дорогие не искал. Но когда подключил - сразу пошел фон, как будто настраиваешь радио. Почитал по форумам всякого-разного, но не совсем понял. То ли проблема в колонках, то ли в компе, то ли в заземлении. Сразу скажу, я не электрик. Поэтому прошу сильно не нагружать)) Питание колонок через ЮСБ кабель. Фон появляется не при подключении ЮСБ (т.е. питания колонок) к компу, а когда подключаю звуковой выход. Прошу помочь разобраться: то ли пробовать заземлять (и как заземлять ЮСБ, получается что комп не заземлен по идее??), то ли отнести колонки туда где взял. Заранее благодарен!
16.02.2011, 19:06 | #39 (permalink) |
Добавлю: параллельно подключены и наушники с микрофоном, никакого фона нет, все нормально работает. Тут раньше была какая-то фирма, связанная с оборонной промышленностью, местами связь плохая. Может какие щиты-экраны стоят, хз)) Но при покупке колонок продавец подключал их к своему ноуту для демонстрации - фона не было. Кстати, комп через удлинитель с заземлением подключен, а удлинитель втыкается в розетку уже без заземления, может проблема тут? Менять розетку надо наверно?
09.02.2012, 21:38 | #40 (permalink) |
Alive_UA, можно узнать, чем закончилось, если закончилось, это мероприятие?....
поясню, такие же колонки, в ближайшем времени необходимо будет подумать о компактности источника звука. Как оформить динамики ─ дело десятое, а вот как присобачить Genius SP-Q10 с 220 на 12 вольтовый б/п, а лучше на USBовые 5 вольт ─ это очень интересует. В теории, признаться, достаточно слаб, если кто-то знает, куда припаяться 12 или 5 V и что что из элементов можно смело выкосить ─ буду очень благодарен. |
genius sp-q10, гудят колонки |
