#1 (permalink) |
Проблема должна решиться быстрее, если ознакомиться с подобными темами Проблемы с Вэб-камерой Genius (e-messenger 112) Genius SW-HF2000X Genius SP-HF 360X 1999р. Купил звуковую карту genius 4.1 Genius Eye-312 (USB-микрофон) |
#2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Выключить :D А на самом деле можно попробовать изменить фазировку включения в сеть, попросту перевернуть вилку питания. Иногода это помогает.
#3 (permalink) |
TEHNARI.RU
зайди в свойства звука и отключи (телефон линию (Лин ин( и попробуй поигратся с микрофонам )
2.есле утебя есть проблемы с заземлением компа или подключин усилитель то проверь ихние подключения |
#4 (permalink) |
усилителя нет, причем тут микрофон? они гудят сами по себе поп причине хреновости их блока питания. Ладно, спрошу в универе у умных людей, которые, скорее всего ответят: "Выкини их и купи нормальные".
#5 (permalink) |
Заземлил все на батарею, связав ее проводком с точкой, в которой монитор всовывается в евророзетку пятирника (который еще называют "сетевым фильтром"). Скажите, это правильное решение?
Могу еще привезти из деревни кусок рельсы, вбить ее на метр в землю и туда провести проводок, но боюсь, через день ее сп**дят местные "охотники за железом": классно жить в ста метрах от пункта приема металлолома =) |
#7 (permalink) |
Если гудять по части хренеового БП тогда припаять паралельно выходу з БП кандер на електролит 1000-2000 микрофарад и керамику на 0,01 микрофарада. Ну и ещё смотреть наводки во входных цепях усилителя. Это смотря от чего гудят.
#8 (permalink) | |
Q-10 полюбому гудят из-за дешёвого БП.. точнее говоря практически полного отсутствия последнего.. там используется обычный трансформатор со схемой стабилизатора от средней точки (тоесть стоит два диода вместо четырёх).. и естественно кондёр на 1000мФ..
сталкивались с этой проблеммой постоянно, помогает изменение схемы стабилизации (ставится обычный диодный мост и кондёр на 2200мФ).. Цитата:
говорил и ещё раз скажу, ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАЗЕМЛЕНИЕМ.. вкапывание куска железа на метр в землю, так же не даст результата, для правельного заземления, делается сетка минимум из четырёх вкопанный не менее 3 метров (в увлажнённую почву), арматур.. |
#9 (permalink) | |
Разобрал колонку, - там 4 диода в мостик, чернинькие цилиндрические;
впаял 2 проводка к "месту постоянного тока" мостика , вывел их наружу и всунул в 12V блока питания кампутера - не гудуть. Терь, интересно, если включить оба источника, сгорит ли? )) http://gpk.org.ua/-/v/10.jpg А Джениус только сборкой готовых схем и проектированием дизайна корпусов занимается? Цитата:
#10 (permalink) | |
![]() Цитата:
genius sp-q10, гудят колонки |
