#1 (permalink) |
![]() • JetBalance JB-145 по 4 Вт (работают сейчас, но имеется поломка - звук шипит временами). • Тыловые колонки (2 шт.) от системы Cortland STH-5000 по 60 Вт и медные провода от них (если я правильно понимаю они должны подключаться к усилителю, коего у меня нет). • Желание заменить подыхающие JB на Cortland. Но проблема в том, что я далеко не технарь и о работе колонок знаю только то, что сигнал поступает на усилитель, усилитель в свою очередь передает сигнал на динамики. Вопрос в том, можно ли присоединить Cortland (с помощью этих медных проводов) к усилителю от JB и использовать их? И потянет ли этот усилитель колонки на 60 Вт или это вовсе не имеет значения? |
Довольно частая проблема, нашлись похожие темы Как соединить две видеокарты по SLI? Как соединить GTX670 SLI? Как соединить? Как соединить два видеофайла? Как соединить два компьютера? |
#2 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Не выйдет, у ваших джетбалансов суммарная мощность 7Вт. А кортланды, как вы говорите 60Вт каждая.... Усилок джетбалансов их просто не потянет.
Делайте усилитель, для кортландов, схем на форуме полно, выбирайте, если будет что-то непонятно поможем. Тыловые это которые большие? Больше от этой системы никаких запчастей не осталось? Хорошо бы фотографии. Как вариант усилок можно не собирать а купить БУ или купить конструктор и спаять. |
#3 (permalink) |
Во вложенном файле на фото выделил какие у меня есть колонки.
Сам я вряд ли буду что либо собирать. В схемах, в электронике не разбираюсь. Но провода соединить, думаю, сумею. А если я куплю систему 2.1, допустим, с сабом на 10-20 Вт и дополнительными колонками по 5 Вт, то реально ли будет заменить эти 5 Вт-вые на 60 Вт-вые от Cort'a? |
#4 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Проще купить стереоусилитель совдеповский 2-3 тыщи или 5.1 ресивер б/у 4-5тыр, либо, неплохой вариант- старые музцентры, панасы,айвы, где уже диски не читает,кассеты жует... Но не мини системы. За пару тыщь можно нарыть 2х50 ватт.
#5 (permalink) |
Спасибо, буду искать!
#6 (permalink) |
Лентяй
Вот кстати да, музыкальные центры это тема, у многих ещё валяются, у меня у самого центральный блок от музыкальника стоит, жаль колонок нету)))
По вашему предложению так тоже не пойдёт, раз 60 так и надо чтоб усилок выдавал хотя-бы 2Х50. |
#7 (permalink) |
Смотри, что б на музцентре был линейный вход - AUX, два гнезда под тюльпаны, иногда пишут LINE IN.
#8 (permalink) |
Старые здоровые гробы на STKашках обычно собраны. 2х40 выдадут почти все, Cortland на 60 ватт, это китайские ватты, S-90 честные 60 советских ватт!
#9 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 382
у меня соник (еще с кассетной декой) 5 каналов есть, но его по запчастям надо собрать (раскидан в общем) выдает 2х120, 2х80Вт, 1х30Вт.
«Sound. Vision. Soul» © |
#10 (permalink) |
Вот пополам поделим и получим честные ватты. Посмотри, сколько мощности указано на бирке сзади? По твоим данным должно быть 2,5А, 500 ватт минимум.
аудио, железо, звук, колонки, усилитель |
