17.04.2010, 00:39 | #1 (permalink) |
Как соединить два компьютера?
Прошу Вас помочь разобраться с тем как соединить Ноутбук BENQ и ПК , необходимо соединить их таким образом что бы с ПК была возможность открывать папки и жесткие диски ноутбука , чистить их антивирусов перекидывать необходимые файлы и.т.д и Обратно с ноута точно так же. Так же необходимо осуществить доступ в интернет с ноутбука., на сегодняшний момент доступ в инет есть на ПК выделенная сеть, нужно сделать так что бы ноут мог бы ею пользоваться. На ПК есть по 2 входа (2 сетевые карты , одна родная встроенная , другая приобретенная и вставленная) для локальных сетей, а в ноуте 1 гнездо для локальной сети , другое для телефонной (для модема). В ПК один из них занят кабелем интернета (занята та сетевая плата которая приобретена). У меня есть витой шнур свитч . Прошу Вас подробно описать как осуществить такие соединения, с подробной росписью настроек. Заранее спасибо. К стати на обоих компьютерах установлена XP Тему перенёс по принадлежности. Модератор. |
17.04.2010, 00:39 | |
Интернет сейчас популярная штука много похожего создается Как соединить 2 компа USB кабелем? Можно ли соединить два компьютера таким способом? |
17.04.2010, 01:49 | #2 (permalink) |
Ну если ХР и через свич, то с сетью всё проще простого!
Только убедитесь, что провода обжаты напрямую, т.е. оба конца одинаковый набор проводов имеют. Подключаем комп и ноут к свичу, даём им статические IP (например 192,168,0,1 и 192,168,0,2) и открываем доступ к дискам (полный, делается в свойствах). Всё, сеть должна работать. С инетом сложнее. Если сеть выделенная, то для раздачи её на оба компьютера понадобится роутер. (можно настроить роутинг на самом ПК и дать инет ноуту через вторую сетевуху, но это гораздо сложнее). Т.е. в ПК приходит выделенка, а из него через свич подключен ноут, но сложная система и геморрой с настройками. В случае с роутером всё проще- настроить 1 раз (параметры настройки должен дать провайдер) и забыть. Подключать к роутеру потом просто любые компы, сеть настраивать не надо, ставить на автоопределение и всё. Инет на всех, сеть тоже есть. |
17.04.2010, 14:19 | #3 (permalink) |
Спасибо за ответ , да я примерно так вчера и сделал создал соединения на компе и ноуте , после чего прописал разные IP и создал домашнюю сеть , вот только столкнулся с проблемой , на ПК выбрасывалась ошибка конфликта IP и перестал работать инет , как только заработала вторая сетевая карта.
В каких настройках открывать доступ к дискам ? где их найти ? |
17.04.2010, 14:31 | #4 (permalink) |
к стати для настройки сети пользовался вот этим сайтом
ссылка удалена, форумы и чужие ресурсы тут запрещены... -модератор Все ли на нем верно написано ? Последний раз редактировалось Eli; 17.04.2010 в 15:12 |
17.04.2010, 15:34 | #5 (permalink) |
Странно, что выдавало ошибку, по идее 2 сетевые карты на то и даны, чтобы была возможность дать разные IP адреса...
В любом случае роутер проще, удобнее, практичнее. Недостаток - дорого. Насчёт дисков - на ХР примерно так: в мой компутер на иконке диска правой кнопкой - свойства - доступ - на надпись кликнуть - появятся настройки - ставим галочку открыть доступ, после этого можно будет поставить вторую галочку ниже, говорит само за себя. |
21.05.2010, 05:03 | #7 (permalink) |
pakistan2008, У меня схожая ситуация, только я со своего компьютера раздаю интернет на 7 других. Решил проблему при помощи программы CC Proxy.
В вашем случае, я думаю достаточно подключить ПК к интернет, затем Ноут к ПК через вторую сетевую карту, потом просто открыть на ПК общий доступ к интернету. (НАстраивается в свойствах подкл. ПК-Ноут). Если чет не понятно могу подробнее описать. Сейчас просто 4 утра и как то неохота... P.s. я немного недопонял, каким образом Подключается ПК к интернет. Ну он имеет доступ в какую то сеть, и все происходит через VPN, или же подключение дипа DSL и т.д. |
26.06.2011, 17:06 | #8 (permalink) |
некоторые провайдеры привязывают ip k mac сетевушки , следовательно надо решать эту прблемму . через тех поддержку . Можно переписать мак на буке( проги поиши в инете , например SMAC 1.2 ) . Также посмотри здесь ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ ВНУТРИ КВАРТИРЫ ИЛИ МОЙ ПОСТАВЩИК ПРОСТО БЛОНДИНКО... ~ Антивирусная безопасность и Администрирование
27.06.2011, 10:32 | #9 (permalink) |
А опишите пожалуйста настройки в случае:
есть ноутбук с вистой и комп с ХР. есть свич. в компе две сетевые карты. интернет через мегафон-модем. нужно чтоб интернетом можно было пользоваться одновременно с обоих машин, при этом модем будет подключен в ноутбук. |
27.06.2011, 10:43 | #10 (permalink) |
Я уже пытался делать так:
Подключил провод. В свойствах подключения на ноуте прописал ip 192.168.0.1 маска 255.255.255.0 В компе: ip192.168.0.1 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1 Затем в свойствах подключения на ноуте поставил галочку "разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера". При этом сразу же появилось сообщение "Ошибка при разрешении общего доступа к подключению к интернету". Что я упустил или сделал неправильно? |
