09.07.2013, 14:50 | #1 (permalink) |
Стоят тазы, а в них басы
Идея замены карбюратора на двухтактном двигателе
Как можно это исправить? И вот еще,есть идея замены карбюратора К65И на автомобильный,допустим от ваза 01...Двигатель от мотороллера муравей,стоит карб выше описанный... Может кто занимался такой переделкой?может у кого есть такие идеи? |
09.07.2013, 14:50 | |
Так же вы можете набраться побольше информации, почитав похожие темы Настройка карбюратора Пытаюсь разобраться в "двигателе" Есть идея! Как Вам идея с роботом? |
09.07.2013, 18:53 | #4 (permalink) |
нашел причину,по которой топливо не поступало в каррбюратор...в патрубке который отмечен красным,есть железная магниченая стружка,как ее от туда вытащить??
09.07.2013, 19:18 | #5 (permalink) | |
Латунная трубка которая вставляется в карбюратор стоит с небольшим натягом, обычными плоскогубцами достается, вынешь ее а там мусор и сам выпадет. |
09.07.2013, 19:31 | #6 (permalink) | |
а то я уже прочистил с помощью длинного и тонкого шила) |
09.07.2013, 20:02 | #7 (permalink) |
вообщем собрав всю грязь которую я от туда выковырял,смел в кучку,железо попало туда видимо из бака,сам варил,вроде вымывал,но все равно осталось...сегодня поставил жигулевский топливный фильтр...
и вот она- |
09.07.2013, 21:09 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
На любой. Есть тонкость. Карбюратор должен соответствовать обьему двигателя, иначе скорость воздушного потока в диффузоре не будет создавать оптимальную воздушную смесь. Отсюда и плохая заводка и потери мощности.Вот и хорошо. Можно и выдернуть, можно и запрессовать. Но заводской натяг будет нарушен.Молодец! Завел?
09.07.2013, 21:25 | #9 (permalink) |
нет конечно,время та 01-20 сейчас,какое там заводить...ахах
завтра или после завтра буду пробовать) у меня еще вопрос-двигатель от муравья,строго по книжке,зажигание устанавливается за 1 мм во ВМТ,проблема в том что стреляет в карбюратор... читал что может стрелять по причине "бедной смеси",я пробовал бензин в баке смешать с еще бензином т.к. в баке он разбавлен маслом...но все равно стрелял и еще как только выходил на высокие обороты,простреливался и тут же глох... может конечно это из-за того что он был забит железом и ему не хватало топлива,но как то странно... |
09.07.2013, 22:32 | #10 (permalink) |
