Старый 23.03.2013, 19:40   #1 (permalink)
STARCEV
Question
Уважаемые, форумчане! Впервые на вашем сайте, поэтому, что, как и почему я не знаю) Просто появилась проблема и решил тыкнуть на первый попавшийся форум... Так вот!
Свою печальную историю расскажу после, перейду к главному: перед собой я имею: статор с 4 зубчиками, много провода, электрический ток и магнитный механизм. Дело было так: нашёл старый кулер от компа (ноута), разобрал его, удалил плату с резисторами (или как их там) и датчиком Холла. Захотел сделать обычный, без всяких плат и лишних навесов крутящийся механизм, эдакий, "глупый" вентилятор! Так вот, вопрос: как можно и нужно обмотать статор 4 зубчиковый, как подать энергию, чтобы в дальнейшем он взял и завертелся! Мощность и направление "дува" мне не важно - важен сам механизм! Если вообще такое возможно...
Просто нужно попытаться напрямую его закрутить... Я прекрасно знаю и понимаю, что это возможно! Но блин... По физике у меня даже двойки не было (тупо преподаватель на нас забил), поэтому и о знаниях индукционного тока и прочего и не может быть и речи) Только то, что вычитал...
Мне все говорят, что без датчика Холлоу не обойтись, мол, его нет - нет и "сути"... Ну блин! В детстве у меня было любимое занятие подобный механизм подтыкать в сеть и он крутился, вертелся! Даже несколько подряд связывал, с помощью проводов и батареек!!!))) А вот тут... Просто не хочу пробовать сам, а то, боюсь, провод переведу зря да и время потрачу...
Вернее, пробовал, но не сильно получалось) а в сети, именно по 4-х язычковым статорам, ничего нет... Только 6, 9 и т.д. Может и не так важны эти язычки?... Рассудите, кто сможет... И помогите, пожалуйста... Мне как минимум просто интересно, как это будет выглядеть и как максимум, мне ноут нужно охлаждать))) А то от интереса к такому делу у меня сейчас ноут без системы охлаждения...
STARCEV вне форума   Ответить с цитированием
Ваша тема схожа с этими, рекомендую внимательно прочитать
На конкурс "Моддингу в России - 10 лет". УМЗЧ для биампинга "Wild Velvet" от Cryman
На конкурс "Моддингу в России - 10 лет". Mini музыкальный центр "LiSTeN"
Старый 23.03.2013, 20:09   #2 (permalink)
Suharev
Сказал(а) спасибо: 4
Эта плата с резисторами попеременно меняет полярност, без нее или ее аналога не получится раскрутить данный тип мотора. Совсем не получится.
В качестве заменителя можно использовать переменный ток но по сути это будет тоже самое только в профиль.
Suharev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2013, 20:11   #3 (permalink)
STARCEV
Чорд... Ну, скажем иначе: один раз (не знаю каким чудом и вообще, что это было) получилось замкнуть всю эту систему и этот механизм крутанулся несколько раз! Ей Богу, не вру!)) После, ничего не вышло, как не пробовал... Или не так пробовал, или руки кривые, или что...
Хорошо, если иначе поставить вопрос: какой нужен статер для этого?)) Или что нужно?! Без плат и т.д.
Неужели всё насмарку...
Откуда можно снять статер? Обычные с магнитафона, видеомагнитофона, принтера пойдут?
Старый 23.03.2013, 20:57   #4 (permalink)
Bydlokoder
Сообщение от STARCEV Посмотреть сообщение
Дернулся один раз, из-за импульса тока в обмотке и несколько раз прокрутился по инерции. А потом обмотка видать сгорела.
Это не "лишние навесы", это схема коммутирующая ток в обмотках в нужной последовательности и без не двигатель работать не будет.
Bydlokoder вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:35.
