07.07.2013, 21:42 | #1 (permalink) |
Автоматический выключатель
Я разобрался с электроникой, вообщем мотор гудит как надо. Проблема в вентиляторе. Перед радиатором спереди стоит дополнительный вентилятор, который автоматически включается, если температура двигателя достигает 94 градуса, и включается на более мощный режим, если температура достигает 102 градуса (градусы уточню, щас на память говорю). Вообщем после замены мозга (ECCS) и некоторых переделок, этот вентилятор сейчас не работает, т.к. на новом мозге он не прописан. Вообщем что нужно сделать: Составить и соорудить схему, по которой у меня будет работать этот вентилятор автоматически. Я не проф, но идеи у меня есть. Нужно каким то образом взять сигнал с датчика температуры охлаждающей жидкости (чем больше температура, тем больше вольт этот датчик выдает) и видимо подвести этот сигнал на определенную схему сравнения. Если сигнал достигнет вольтажа, соответствующего 94 градусам, то создается сигнал на включения вентилятора в одном режиме; если сигнал доходит до амплитуды, соответствующей 102 градуса цельсия, то вентилятор переключается на усиленный режим работы. Ребята, помогите решить эту задачу!!! Все что я умею из этой области - работать с цешкой и паять, также у меня на учебе был предмета "Элементы автоматических устройств", где мы поверхностно изучили различные Операционные усилители, инверторы, сумматоры, интеграторы и тд. |
07.07.2013, 21:42 | |
На форуме это и ранее обсуждалось, посмотрите Автоматический включатель освещения на базе датчика движения Выключатель Автоматический запуск программы от имени администратора Lazy Car - автоматический ответ за звонок Автоматический реобас Автоматический выключатель для carPC |
07.07.2013, 22:58 | #3 (permalink) |
Мдя....
Тут без микроконтроллера не обойтись. Проблема даже не в том, что надо отслеживать две температуры, а в том, что их четыре - две на включение режимов, а две на выключение. Самое правильное - поручить эту работу имеющимся "мозгам", но придется искать программу для них и дописывать недостающий кусок. А это совсем не легко. Попробуйте поискать решение среди промышленных контроллеров температуры. |
07.07.2013, 23:03 | #4 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Может, проще будет найти в системе охлаждения место. куда можно вкрутить два вентиляторных датчика на 94 и 102 градуса соответственно?
08.07.2013, 11:57 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
на автомобилях opel astra F 1992-1996 с автоматом применялся трехконтактный реле-датчик температуры, который вворачивался в радиатор. Так вот НЕ НАДО изобретать велосипед!
Заказываешь этот датчик,врезаешь его в нижний патрубок радиатора, плюс на пропеллер, а датчик будет замыкать массу либо напрямую(большая скорось), либо через сопротивление (маленькая скорость). И всё!!! Если интересует - могу поискать каталожные номера этих запчастей. |
08.07.2013, 12:12 | #7 (permalink) |
Вот каталожные номера оригинала и заменителей с Экзиста(не сочтите за рекламу)
