09.01.2012, 12:28 | #1 (permalink) |
Автоматический реобас
Дайте пожалуйста схему автоматического реобаса. Спасибо. |
09.01.2012, 12:28 | |
Обратите внимание на схожие темы - это должно вам помочь Авто-реобас Реобас. Вопросы Реобас |
09.01.2012, 14:26 | #4 (permalink) |
Поблагодарили 14 раз(а) в 1 сообщении
Вот, уже обсуждалось Автоматический реобас
09.01.2012, 14:54 | #5 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Вот кпримеру
http://www.tehnari.ru/620618-post337.html http://www.tehnari.ru/620822-post355.html http://www.tehnari.ru/621340-post380.html Первая и последняя точно рабочие, первая от 12в, треться от 20в питаются, если надыбаете такой мосфет то всё тлично, если же нет то можно попросить Юрия(George Smith) переделать номиналы во второй или третьей схеме для 12в, думаю он не откажет |
09.01.2012, 15:04 | #6 (permalink) |
Зеленый(:
почему же? кучка резисторов, мосфет, а 4 операционника в одной микре.
В СМД исполнении выглядит так(фото не мои, но сам подумываю собрать): |
09.01.2012, 17:56 | #7 (permalink) | |
понравилась первая схема и 5 поста, но есть пару вопросов |
09.01.2012, 22:06 | #9 (permalink) |
Лентяй
Да это термистор на 10килоом(они бывают и других номиналов!) настраивается просто, крепим датчик на радиатор как можно ближе к микросхеме, резистор выкручен в минимальное положение, дальше подаём питание на схемку не включая усилителя, подкручиваем резистор до тех пор пока кулер не начнёт слабо вращаться, когда начнёт соовсем немного откручиваем подстроечник назад, таким образом при комнатной температуре кулер будет стоять а при повышении начнёт крутиться, и чем горячее будет радиатор тем быстрее будет крутиться кулер, так же можно настроить чтоб кулер начинал крутиться только при определённой температуре достигнутой микросхемой. В общем главное выставить порог. В дальнейшем можно замерить сопротивление на подстроечнике и заменить его на постоянный, потому что подстроечники насколько я помню тоже чувствительны к температуре и могут изменять сопротивление.
10.01.2012, 09:37 | #10 (permalink) |
ага, спасибо
