22.06.2013, 12:45 | #1 (permalink) |
Стоят тазы, а в них басы
Топливный бак своими руками
22.06.2013, 12:45 | |
В данных темах наверняка есть ответы которые прояснят ситуацию СВО своими руками ФНЧ своими руками |
22.06.2013, 12:48 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Полиэтиленовая 10-ти литровая канистра... не?
22.06.2013, 12:52 | #3 (permalink) | |
22.06.2013, 12:58 | #4 (permalink) |
Ну, вообще надо два штуцера, как минимум: собственно, бензиновый и второй - воздушный. Закрепить штуцера проще всего на крышке канистры. В качестве штуцеров можно использовать ниппель для бескамерных колёсных дисков.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус... Последний раз редактировалось Ultras; 22.06.2013 в 13:04 |
22.06.2013, 13:37 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Ребята это ведь все таки топливный баллон, какой полиэтилен, на жаре и рвануть может!
Я думаю как минимум можно использовать отработанный газовый баллон есть на разные объёмы 5, 10, 12, 27, 40 и 50 литров. На 12 литров новый стоит порядка 1200р а отработанный можно найти и гораздо дешевле. Или какой нибудь большой огнетушитель например. |
22.06.2013, 13:46 | #6 (permalink) | |
а ты имеешь ввиду такой вариант как на картинке... |
22.06.2013, 13:52 | #7 (permalink) | |
Вот это как раз рванёт так рванёт... Ну и в чём проблема? Нет насоса - ну и ладно. Только бак надо разместить выше карбюратора.
22.06.2013, 14:15 | #8 (permalink) | |
22.06.2013, 14:48 | #9 (permalink) |
Можно и в дно штуцер заделать. Если Вас смущает, что штуцер вставляется изнутри, то эта проблема решается с помощью верёвки. Пропускаем её в отверстие, пока конец, раза в полтора больше высоты канистры, не вылезет из горлышка канистры. насаживаем на него штуцер, завязываем узел (чтобы штуцер не сбежал) и вытягиваем всё вместе обратно в отверстие. После вставки штуцера выдёргиваем верёвку из горлышка (за тем и нужен был длинный конец).
А можно все штуцера вставить в крышку - меньше проблем с герметизацией. С внутренней стороны в топливный штуцер вставляем подходящий по диаметру кусок трубки до дна канистры. После заправки топливом закрываем крышку и дуем в воздушный штуцер, пока давление воздуха не прогонит топливо до поплавковой камеры карбюратора. Далее будет работать эффект сифона.
22.06.2013, 15:30 | #10 (permalink) | |
наврятли будет эффект сифона..пробовал так делать на обычной бутылке,нифига не осает карб...
