06.01.2013, 15:04 | #1 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Подойдет ли генератор от ВАЗ-06 на ВАЗ-05?
У тещи имеется "тазик" ВАЗ-05, на котором вышел из строя генератор, неисправность последнего была выявлена путем сброса клемы с аккумулятора и замером производительности тока мультиметром. Новый генератор стОит 3000, ну просто непозволительная роскошь для экономной тещи. В общем один ее знакомый притаранил ей генератор от ВАЗ-06. А мне, любимому зятю, всю эту "кухню" нужно привети в чувства. Вопрос: возможно ли поставить генератор от "Шестерки" на "Петрофан"?
06.01.2013, 15:04 | |
Может быть такое, что участники форума уже решили эту проблему Подойдет ли матрица? Подойдет ли батарея к ноутбуку? |
06.01.2013, 15:08 | #2 (permalink) |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
Подойдет
У меня товарищ на Космича - Шиньона от ГАЗ-66 генератор ставил
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... |
06.01.2013, 15:11 | #3 (permalink) |
Компьютерщик
А там с проводкой заморочек не будет?
06.01.2013, 15:13 | #4 (permalink) |
Землемер
На 100% не уверен, но, по-моему, они абсолютно одинаковые, что на 2106, что на 2105.
06.01.2013, 15:48 | #5 (permalink) |
Косноязычный
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
На сколько я помню, на 06 реле регулятор стоит отдельно от генератора, а начиная с 05 оно (реле) встроено в генератор. Тобиш проводку придётся переделывать. А самый простой способ проверить это - положить два генератора рядом (благо снимается генератор довольно легко).
06.01.2013, 16:35 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Нельзя. Верный путь к убийству электроники, в том числе и реле-регулятора генератора. В авто с генераторами переменного тока аккумулятор - один из важнейших элементов регулирования напряжения в бортовой сети, без него напряжение может скакнуть до 18-20 вольт.
Как быть? В крайнем случае включить у авто все мощные потребители и не газовать, в этом случае риск меньше. Еще лучше - замерить напряжение на акку на заглушенном моторе и на работающем, напряжение должно подниматься до 13,9 - 14,1 вольта. А почему бы не попробовать отремонтировать? Простое устройство, гораздо проще того с чем ты работаешь. И неисправности у генераторов типовые и несложные. |
06.01.2013, 18:32 | #7 (permalink) | ||
Компьютерщик
Там, насколько я помню, 2 болта: один - натяжитель, второй - держит сам генератор.
06.01.2013, 18:53 | #8 (permalink) |
Косноязычный
Поддерживаю кочевника и добавлю, что типичные неисправности это:
1 износ щёток (при должной сноровке меняются за 5 минут) 2 неисправность реле регулятора(меняется ещё быстрее без всякой сноровки) 3 обрыв одной из обмоток (сдесь всё сложнее и на много дороже чем при первых двух вариантах) Зы: зачем понадобилась выявлять неисправность таким способом если на "классике" есть лампа контроля зарядки акб? |
06.01.2013, 20:01 | #10 (permalink) |
VIP user
Макс, на твоей 2105 стоит генератор с интегрированным реле-регулятором, тот, что принесли - просто с щётками, скорее всего. Переставить несложно, но смысла я не вижу. Попробуй сначала заменить реле-регулятор на родном генераторе.
