07.11.2011, 15:21 | #1 (permalink) |
Нивавод
Шпатлевание автомобиля
1)Как сделать так, что бы шпатлевка наносилась ровно? У меня она часто идет комками и в итоге поверхность получается не ровная. 2)При нанесении шпатлевки нужно ли сильно давить на шпатель? 3)Как шпатлевкой замазывать маленькие ямочки в метале, что бы при шлифовании шпатлевка не отваливалась? На фото видны зеленые пятна - это ямки в кузове которые не получается замазать. Наношу шпатлевку, даю пол часа отвердеть ей, потом как начинаю шлифовать, она отваливается. Когда шпатлюю большие поверхности то шпатлевка держится очень хорошо. Надеюсь на вашу помощь, заранее спасибо. |
07.11.2011, 15:21 | |
Сейчас лучшее, что можно сделать - это прочитать схожие посты Примочка для автомобиля Муки выбора автомобиля Управление дневным светом автомобиля Усилитель для автомобиля на TDA1562 Динамики от автомобиля или домашние? |
07.11.2011, 15:45 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Не нужно выравнивать металл до прежнего уровня, просадите его на глубину 1 - 2 мм., новичку трудно работать с тонким слоем. Много отвердителя. Берите отвердителя меньше, добейтесь полимеризации смеси не ранее чем через 1 час. 30 минут это для асов и для чужой машины, быстросхватывающаяся масса хрупкая а долгосхватывающаяся сохраняет некоторую пластичность. Поверхность должна быть идеально чистой, без пыли и прочь. Протереть салфеткой с растворителем. На шпатель давить не сильно, располагая его под углом 25-35 градусов. Не бойтесь нанести толстый слой, главное чтобы он был ровный. Хорошие профи наносят 1 слой шпаклевки. Удачи.
Последний раз редактировалось кочевник; 07.11.2011 в 15:54 Причина: Ошибка. |
07.11.2011, 16:15 | #3 (permalink) | |
Нивавод
