#1 (permalink) |
Похожие топики были созданы ранее, они могут вам хорошо помочь Муки выбора автомобиля Управление дневным светом автомобиля Усилитель для автомобиля на TDA1562 Динамики от автомобиля или домашние? |
#2 (permalink) |
ммм... насколько я знаю, замок зажигания работает как простейшая кнопка с фиксацией- повернул ключ- ток идет, вынул - не идет. следовательно можно просто к тому проводу, который идет на выход, подцепить фары- при зажигании они будут сразу включаться .
но это я так, в двух словах описал) |
#4 (permalink) |
Напрямую в любом случе не надо, замку лишний ток не нужен.
Либо проанализировать схему авто и найти точку в схеме, где напряжение появляется по нужному алгоритму, либо(что проще для неспециалиста) поставить стандартное автомобильное реле на 12В хоть действительно сразу после замка. |
#5 (permalink) |
какая модель ауди? вообще схема ориентируется по напряжению на аккумуляторе, если оно более 13.2 то включает ближний свет. это на американцах так сделано так как у них по закону в некотрых штатах и Канаде нужно ездить днем с включеным светом.
я думаю проще всего поставить реле на 12в с 2я группами контактов. один паралельно включателю ближнего а второй на самопитание, и завести на него через диод с замка зажигания тот сигнал,что идет на стартер. таким образом при включении зажигания света не будет а только запускаем стартер реле включается и далее семо себя удеоживает до выключения зажигания. |
#6 (permalink) |
audi 80 по моему 1993 года
