29.03.2023, 14:48 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
29.03.2023, 14:48 | |
Аналогичные топики без полезной информации не бывают Регулятор оборотов отопителя Электродвигатель МСТ-0,6 Электродвигатель КД 120 УХЛ 4 Электродвигатель Электродвигатель |
29.03.2023, 15:25 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
У меня несколько центнеров в запасе, начиная с 0.02
29.03.2023, 20:28 | #13 (permalink) | |
Глубоко в душе тихонько завидую.У меня Все скромно.
0.02 даже не знаю ??-как и чем... 005 трудновато, а вот 0.07 уже хорошо мотается Цитата:
А зачем мне леска. Я ее так ловлю в тарелке. Катушки для другого.Не толко из под рыбы, но из под "цветов" тоже хорошие. Сегодня в свободное от безделья время начал со статора. 2х65витх1мм. |
29.03.2023, 21:55 | #14 (permalink) |
12500 витков 0.04 послойно, виток к витку. Бундесовская катушка зажигания к лодочному мотору. Мотал в середине 80-х, неделю потратил. Советская была втрое толще и в полтора раза длиннее, её можно было поставить только снаружи кожуха.
30.03.2023, 13:18 | #15 (permalink) | ||
30.03.2023, 13:31 | #16 (permalink) |
Первый из крупных планов чуть более трудоёмок, но лучше центровка и электрические характеристики. Ну и 19 пополам не делится приходится решать, в какую сторону больше класть. И потом не сбиваться. В остальном все они равноценны.
07.04.2023, 12:40 | #17 (permalink) |
Кутушки статора перемотал. Не вопрос !
Вчера вечером взялся за за ротор который на первом фото /пост выше/. Начал С ламели где концы сходятся./думаю это и есть осчет от /нулевой/ ламели. Смотал две секции уперся вот в такое /фото/. Провод уходит под низ. И как дальше ?? Хода нет. Еще вопрос- схема укладки у Вас есть? !9 витков ? а еще один виток со смещением идет. |
08.04.2023, 21:25 | #19 (permalink) |
Ну вот как хотите не пойму.-Как можно надеть меньший раамер провода через железо.Тем боле при намотке один виток перекидается в соседний паз.И главное провод один идет без разрывов на ламелях.
09.04.2023, 15:14 | #20 (permalink) |
неверное утверждение. при запасовке в пазы секция плоская. изогнутую форму получают после установки на место. и каждая секция имеет два конца которые припаивают к ламелям после укладки. их можно отпаять и извлечь из пазов, если не очень сильно лаком залиты.ну а вообще как с ними работают выше сказали - резать и считать.
ЗЫ. со смещением виток на каждой секции или только на одной? на каждой так вроде как и чушь, на одной - брак,отсутствие желания уложить как положено. вал по плану или неумение. ну и вариант - закладка временнАя на ремонт (замену). Последний раз редактировалось spasatell; 09.04.2023 в 15:20 |
