28.03.2023, 16:51 | #1 (permalink) |
МЭ218, Электродвигатель отопителя, ГАЗ, УАЗ, АЗЛК
Есть где то данные на такой-/ МЭ218, Электродвигатель отопителя, ГАЗ, УАЗ, АЗЛК/. Итересует не только обшие хар-ки ,но и моточные данные./ диаметр провода, кол-во витков./. Можно и стеклоочитителя. А может есть и в целом какая нибудь сводная таблица данных на такие моторчики. Спасибо. |
28.03.2023, 16:51 | |
Аналогичные топики без полезной информации не бывают Регулятор оборотов отопителя Электродвигатель МСТ-0,6 Электродвигатель КД 120 УХЛ 4 Электродвигатель Электродвигатель |
28.03.2023, 17:17 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Пошарюсь, если найду свои и отца тетрадки с записями, дам. Мотали их неоднократно.
Но там был достаточно большой разброс в зависимости от года выпуска.
28.03.2023, 18:38 | #3 (permalink) |
Если не затруднит.Есть несколько /разношёрстных/моторчиков.Короче сделать парочку не меньше3000об. и 25 /20/вт. ??
Может еще и ШИМ какой нибудь посоветуете под такой вариант./самодел или покупной/. Тут нашел еще МЭ217...... Последний раз редактировалось электрик21; 28.03.2023 в 18:43 |
28.03.2023, 18:56 | #4 (permalink) |
ШИМы Володя дерба давал где-то тут. Мощные, качественные. Говорил, что разрабатывал их под электромотоцикл и делал в железе. Многолетняя эксплуатация.
29.03.2023, 08:51 | #5 (permalink) |
d 0.63 19 витков. Статоры мы обычно не записывали.
29.03.2023, 12:22 | #7 (permalink) |
Вычитать и умножать, малышей не обижать...
19 витков в секции, 38 в пазу. Если ты всё равно собрался ставить ШИМ, мотай статорные катушки одинаковые, по данным катушки с более толстым проводом. Катушки не разматывал почти никогда, режешь, обжигаешь аккуратно любую толще 0.1, считаешь проводки. 10% в любую сторону ошибка не страшна.
29.03.2023, 12:37 | #9 (permalink) |
Если провод двигателя, трансформатора толще 0.1 мм, разматывать не имеет смысла. Перепиливаешь, отжигаешь в печке или в закрытой жестянке на свежем воздухе, и персчитываешь отрезки, проще и быстрее. Более тонкие провода могут сгорать без остатка.
Лежат где-то корочки матери. Ровнильщица-ручьёвщица. В ОСОАВИАХИМе получала. Отец начинал работу со старого провода. Отжигали, правили, изолировали ленточной х/б, укладывали обратно в изделие. Но с середины 60-х на практике он уже не делал такого.
29.03.2023, 12:55 | #10 (permalink) |
А я сматываю -запасаюсь/наверное стал жадным/ под мои хотелки всегда есть под рукой. А тоньше 01мм / особенно 007 я считаю наиболее ценным /как для меня/.
