07.09.2023, 15:19 | #11 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
07.09.2023, 15:19 | |
Возможно решение вашего вопроса можно найти в одной из этих тем Постоянные BSODы не совсем похожие на BSODы, ошибка 0x00000133 Вирусы замучали посмотрите пожалуйста логи замучали вирусы Постоянные BSODы BSODы в skype |
09.09.2023, 16:24 | #13 (permalink) |
Автокран Ивановец
Вот гляди пошагово в кратце как тестить! Теститься по одной планке, т.е. все планки ОЗУ вынаються и вставляеться только ОДНА планка, тестируеться примерно 5 - 7 проходов теста (около 30 - 40 минут на 1 планку обьёмом 2 - 4 гига), далее эта планка вытаскиваеться и ставиться другая планка и так с каждой планкой.
10.09.2023, 13:29 | #15 (permalink) |
протестил по одной планке - ошибок не обнаружено
Последний раз редактировалось Kirillka; 10.09.2023 в 13:35 |
10.09.2023, 14:00 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Для эксперимента, поменяй блок питания.
10.09.2023, 16:39 | #19 (permalink) |
У моего товарища было примерно такое.
Если комп простаивал один день, то на следующий день включался без проблем. Если комп был в простое два-три дня, то при запуске сначала висел постраху, а после второй-третьей принудительной перезагрузки вообще переставал запускаться. Причём система выдавала информацию, что проблемы с жёстким диском, хотя диск был новый и все тесты проходил на ура. Замена планок ОЗУ и батарейки Биоса ничего не давали, косяки повторялись, пока мне в голову не пришла мысль заменить БП. Вместо 650-ти ваттного впиндюрил ему 250-ти ваттный (какой был у меня в запасе) и все косяки исчезли. Хотя я проверял его БП и при старте системы, и при зависаниях загрузки винды, всё напряжения были в пределах допуска.
10.09.2023, 17:24 | #20 (permalink) |
Сейчас вскрывал системник и БП.
Внимательно всё осмотрел с фонариком. Ни внутри БП ни на материнке ничего подозрительного в виде вздувшихся кондеров не увидел. Продул все воздухом и закрыл. Попробую новый БП |
