Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Проекторы и экраны
Закрытая тема
Старый 30.10.2015, 14:40   #5281 (permalink)
HCORE
Аватар для HCORE
Черная энергия угол обзора сравнение с белым экраном..
Dark Energy Abyss Ear to Wall Test w/Matte White - YouTube
Проектор LG PA70G (DLP LED)
HCORE вне форума
Старый 30.10.2015, 14:59   #5282 (permalink)
HCORE
Аватар для HCORE
Судя по представленным видео и фото я задаюсь вопросам почему усиление экрана Черная энергия заявлено как 1.0-1.3 gain? Либо усиление вычисляется иным способом и не сравнением с белым экраном(1.0 gain) Видно что яркости белого не равны и вот не понятно как то...Можно сравнять яркости белого у темного экрана и белого экрана но тогда по логике усиление будет за 1.0 gain..(2.0-2.5)
От чего закрались сомнения и видимое заблуждение производителей экранов относительно указанных характеристик(на будущее обращаем внимание на этот факт)
HCORE вне форума
Старый 30.10.2015, 15:05   #5283 (permalink)
HCORE
Аватар для HCORE
Просто в редакторе уменьшим яркость картинки и сразу видно на сколько падает яркость на темном экране(Черная энергия)
HCORE вне форума
Старый 30.10.2015, 15:11   #5284 (permalink)
HCORE
Аватар для HCORE
Еще картинки для сравнения...
HCORE вне форума
Старый 30.10.2015, 15:22   #5285 (permalink)
HCORE
Аватар для HCORE
Парни я поднимаю данный вопрос для того что бы быть честными и не вводить сообщество в заблуждение,на будущее указывать реальные показатели и все легко проверить..На AVS много примеров коммерческих экранов с цифрами с потолка(это бизнес...Ввести покупателя в заблуждение..)
Призываю выкладывать правдивое видео и фотки,так мы реально взглянем на преимущество того или иного способа изготовления экрана..
HCORE вне форума
Старый 30.10.2015, 16:33   #5286 (permalink)
HCORE
Аватар для HCORE
Другой образец Черная энергия показывает почти равное усиление...(То есть наглядно что можно сравнять яркости белого и темного экранов..)
Это следующая более яркая модификация..И это видимо реально выровнять яркости..
HCORE вне форума
Старый 31.10.2015, 13:54   #5287 (permalink)
HCORE
Аватар для HCORE
Задумал поместить мелкую чёрную сетку внутрь экрана..То есть при красить чёрную сетку,а сверху ещё слои или слои смеси...Задумка в том что черная сетка разделить экран на две части,где на верхних слоях будет отражение бокового света а на нижней части чёрная сетка будет отсекать боковой свет(повышая тем самым уровень чёрного) Прямой свет от проектора проходит беспрепятственно через все слои и отразится в сторону зрителя..но боковой свет должен на половину гаситься чёрной сеткой...Мысль вот такая...
HCORE вне форума
Старый 31.10.2015, 14:14   #5288 (permalink)
HCORE
Аватар для HCORE
Такой пробник с чёрной сеткой я делал ранее но там была матовая плёнка,и результат в общем интересен..Угол обзора на все 180 градусов не нужен,смотреть все равно будем усевшись на против экрана,но зато резко снизиться влияние бокового освещения,что даст прирост контрасту картинке..(уровень чёрного будет зачетным)..Усиление экрана будет максимально под углом пока сетка не перекроет слабой видимость нижнего отражающего слоя..(размер ячейки влияет на этот угол,чем меньше ячейка тем меньше угол под которым яркость экрана будет максимальной ...)
HCORE вне форума
Старый 31.10.2015, 14:27   #5289 (permalink)
HCORE
Аватар для HCORE
Купил для пробы чёрную сетку(стрейч) ткань растягивается,но из за малого отреза не удалось растянуть на все полотно экрана..Но заметил одну интересную деталь,где сетка плохо натянута появился жуткий муар..где то на треть экрана..Но как эксперимент мне очень понравилось действие этой сетки( экран под определённым углом стал чёрным полностью..То есть картинки не видно вообще,так же если смотреть с мест просмотра видно что свет от ночника вообще не влияет на картинку..) Сама же сетка не различима на глаз с места просмотра и полностью сливается..И если равномерно удастся растянуть по всей площади то вариант очень хорош..
HCORE вне форума
Старый 31.10.2015, 14:38   #5290 (permalink)
HCORE
Аватар для HCORE
Дело в том что если не прибегнуть к такому довольно сложному способу (то есть не использовать чёрную сетку как отсекатель) то боковой свет так же как и свет от проектора будет отражаться от поверхности экрана..Вобщем тут стоит при задуматься..По моему много слойный экран с черной сеткой внутри даст нам искомый результат и избавит от паразитной засветки..
HCORE вне форума
Закрытая тема
клей
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:23.
