21.01.2015, 19:50 | #51 (permalink) |
05.03.2015, 13:28 | #52 (permalink) |
Проектор у Вас должен работать в режиме 24p, с источника должно быть именно так а не 50 или 60 Гц
Если смотрите с пк то можно использовать svp или Mirillis Splash Pro EX (поднимает фпс до 60 к/с) если хватит ресурсов пк и правильно отстроить то картинка будет не хуже чем на тв, ну окромя контраста конечно Про фары и прочее, контент для большого экрана должен быть качественным, лучше исходник блю рей, давно уже заметил что от некачественных рипов, даже если они по 20-30 гигов, могут появлятся ореолы на контрастных сценах, тоже самое может быть от хдми кабеля Поменьше старайтесь искать эту пресловутую радугу и забудете вообще что она есть Если бы Вы не знали о её существовании то фиг когда бы обратили на неё внимание Три лсд проекторы даже в топовых линейках не особо блещут контрастом и чёткостью из за несведения матриц |
05.03.2015, 15:00 | #53 (permalink) |
Смотрю с Popcorn c200, но настройки не проверл, провод далеко не HIEnd тоже вариант, контент в коллекции BD rip, но качался под старую плазму, похоже нужно обновить тоже согласен. А есть реальные данные про DLP и детей? Ибо статья страшилка реально заставила перекрыть доступ детей к кинотеатру... возможно паранойя,но и рисковать в этом контексте не хочется.
05.03.2015, 16:07 | #54 (permalink) |
Совсем не обязательно должен быть хай энд, бывают и ноу нейм нормальные 500-1000 р, длина не должна превышать 7-10 метров как показывает практика
Каких то серьёзных исследований на эту тему не встречал, один трёп и больше ни чего, маркетинговая борьба одной технологии с другой во всех учебных заведениях стоят длп,,, Я своей дочке не даю смотреть в день больше 20-30 минут не зависимо от того тв это или проектор, вот это и есть рекомендации врачей |
05.03.2015, 17:03 | #55 (permalink) |
Подключал как раз 10 метровым,не думаю конечно, что заметно исправит но полюбому, отступать некуда, будем привыкать и экспериментировать.
10.03.2015, 19:20 | #56 (permalink) |
Проблемы мои с проектороманией не заканчиваются , повесил экран на стену длина которой точь в точь, по длине экрана, стена была абсолютно нерабочая, экран вписался как родной, но, нет вот так НОООО фронты не помещаются по бокам экрана, причем комната не четко прямоугольник, раскидывать фронт на разной удаленности от экрана совсем плохо, учитывая, что фронт больше участвует в прослушиваеие стерео от лампового усилка, думаю попробовать поставить под экран тылы плюс саб , фронт оставить на прежнем месте чисто под музыку, тылы есть по проще, но для кино должны подойти. Что скажите? И 2 проблема бухает все это чудо просто жесть, а экран и соответственно саб и фронт на стене за которой детская ;( а об этом я подумал только вчера и у соседей внизу малыш ... Я опять в тупике, интересно если обшить стены за экраном гипсокартоном плюс часть потолка ( споты свтроить и засветку уменьшить чутка)и пола см на 70 , естественно все это звукоизоляцией будет толк или нужно "тоталить"??? Всю комнату по кругу конечно обшивать не вариант. А я то наивно думал купил проектор прикрутил на потолок ( с моим короткофокусником немцы вместо 1070+ прислали 1080+ ну не менять же его теперь волокита мама не горюй , правда по цене 1070+ , это тоже оказалось проблема штанга больше метра висеть должен прям на против двери не вариант)повесил экран и погнали наши городских ан нет не было печали купила баба порося....
05.04.2015, 20:12 | #60 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
60Гц/1080Р
В стандарте 1080i кадр обновляется в два прохода: сначала чётные строчки, потом нечётные. В режиме 1080p кадр обновляется целиком, как и на современных компьютерных мониторах. Два режима, названные, соответственно, чересстрочным и прогрессивным. То есть в 1080i в проекторе нет смысла. Ну кроме как по характеристикам судить мне особо по чему, а характеристики вполне себе хорошие. Чтобы сказать что то больше, надо аппарат посмотреть, но я думаю в каждом аппарате есть свои достоинства и недостатки (всем не угодишь), главное что бы самому нравилось!
