Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Проекторы и экраны
Старый 27.04.2017, 20:10   #141 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 32
Сообщение от stick_ro Посмотреть сообщение
У тебя сейчас ткань или краска как экран используются????
Нет, до сих пор просто белый баннер, так как стена на которой экран ещё не сделана, пока с баннером проще. Когда доделаю стену будет жесткий крашеный экран так как проектор висит под потолком.
Там, откуда я родом, безумцы правят народом...
DDREDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2017, 20:12   #142 (permalink)
stick_ro
Сообщение от DDREDD Посмотреть сообщение
а как же всеми любимая и уже необсуждаемая световозвратка???
_____________________
Проектор DLP LED Acer K330
stick_ro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2017, 22:24   #143 (permalink)
DDREDD
Я её никогда не хотел, её физические свойства не подходят для меня.
Старый 28.04.2017, 09:50   #144 (permalink)
stick_ro
А что в ней не так??? Углы??? Или искажение цвета????
Старый 09.05.2017, 01:14   #145 (permalink)
DDREDD
Почистил вчера линзоблок, в принципе оказалось легче чем думал. Картинка стала небо и земля. И смазал не обслуживаемый куллер путем высверливания втулки подшипника скольжения.
В общем ничтяк
Старый 11.07.2017, 14:24   #146 (permalink)
Sparrer
Доброго времени суток! Хочу разнообразить круг обсуждаемых тем. В частности, интересны настройки софта (драйверов) и регулировки/доработки экранов.
Начну с пружинного механизма сворачивания экрана Viewscreen WSC-1102 180. Проблема известная - развернуть легко, свернуть - гемор. Нелирическое отступление.. С удовольствием поржал над живописанием случаев слета с креплений и бабаха таких экранов у людей с кривыми руками ( как я считал ). Пока у самого не слетел.. БАБАХ был ах-ах..-ный ! Хорошо хоть не зацепило телик и не попало по ногам . Суть проблемы кроется в механизме тормоза/фиксации, который представляет собой колесо с зубчатыми слегка подпружиненными выступами под углом ( раскладыванию не мешают ), которые ("зубы") прячутся при сворачивании под действием центробежной силы. В результате с разворачиванием и фиксацией через определенные промежутки все отлично, а вот при плавном сворачивании механизм цепляет и заедает ( не хватает центробежной силы ), а при резком сворачивании зубы убираются, тормоза нет, и под действием мощной пружины экран с безумной силой и скоростью улетает вверх. В регулировках есть только уменьшение силы основной пружины за счет отпускания ее витка-другого, чего явно недостаточно, на мой взгляд. Есть какие-нить идеи ( а вдруг уже и практические наработки ) по регулировке/доработке этого безобразия?
Sparrer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2017, 15:37   #147 (permalink)
Sparrer
Конкретно на свой экран чертежей не нарыл, но устроены они наверняка похоже. Вот рисунок //yadi.sk/i/MtfABlwN3Kyg7M
не дает ссылку нормально вставить ( странная защита от спама пишет, что ссылки можно после 20 сообщений, то есть типа надо сперва наспамить, а потом уже можно и ссылки ).
Есть еще сервисная pdf-ка с чертежом ://yadi.sk/i/YkeHo_tf3KygXQ"]https://yadi.sk/i/YkeHo_tf3KygXQ
Сейчас делают экраны с неким "механизмом плавного сворачивания", но чертежей или фоток на него найти не вышло. Интересно, можно ли как-то приколхозить это "плавное" в мой экран? Я по механике не очень так чтобы.. больше по софту и электронике, поэтому буду благодарен за помощь
Старый 12.07.2017, 15:55   #148 (permalink)
DDREDD
Боюсь что все сообщество которое обсуждало экраны на этом форуме было разогнано и теперь вряд ли кто то поможет.
P.S. Я бы наверное заморочился с электрическим подъемным механизмом.
Старый 13.07.2017, 10:48   #149 (permalink)
Sparrer
Думал уже об этом, присмотрелся к мотор-редукторам у китайцев, нашел подходящую электрич. схему управления в разделе diy (самоделок). Но тоже бы алгоритм с картинками или видео какой от людей, кто уже успешно переделал ( особенно по механике - правильная разборка, там же мощная пружина, что надо снимать, что не надо, какие доп. детали нужны, как их крепить и т.п. ). Там люди делали все сами c нуля, а это немного другое.. А чего народ-то разогнали, типа экраны это не связано с проекторами что-ли?
Старый 13.07.2017, 11:37   #150 (permalink)
DDREDD
Сообщение от Sparrer Посмотреть сообщение
Такого опыта к сожалению нет.
Да нет, просто сопутствующие темы спустились в холивар, их закрыли и народ разбежался.
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:04.
