#1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Ранее на форуме создавалось что то аналогично Трансформатор и все что с ним связано И что с ними делать?.. Крым и все что связано с ним |
#2 (permalink) |
Продолжу. Еще раз по Вашему проектору
Optoma ML500 - Глоток свежего воздуха Выдержка: "Поддержка 3D: 3D частота обновления: 800x600@120Hz - frame sequential;1024x768@120Hz - frame sequential" Печально, ну. Широкоформатного изображения не обещают. Упаковка кадров поддерживается та же, что и в моей банке. Пейдж флиппинг в стереоскопик плеере. И выдержка из ПДФки на этот же проектор 3D Compatibility** DLP Link 3D capable; compatible with 3D content at XGA (1024 x 768) and 120Hz through the VGA port; not Optoma 3D-XL compatible Тут не понимаю...с английским не дружу, не заявка ли написана на поддержку 3д только по ВГА? |
#3 (permalink) |
3д проектор и 3д с совместимый проектор это разные вещи
3 д совместимому что были озвучены здесь по барабану какое и как запаковано 3д видео, он в отличии "реального" 3д проектора уже получает готовый сигнал, так что воспроизводить он будет хоть бд хоть какую пару при условии что пк+програмный плеер его правильно приготовил, прошу прощения излагаю как могу Ещё, не надо пытаться запустить 3д в 1280 на 800, не получится, 1280 на 720 через хдми В случае с Вашими проекторами с полной уверенностью не могу сказать что будет работать 1280 на 720 но ниже точно работать будут, всё зависит от того какое разрешение "умеет" держать дмд в 120 гЦ Валяется у меня на работе вот такой корч benq mw512 Не так давно настраивал ради забавы на нём 3д, у меня кроме длп очков есть от нвидии очки с пирамидкой по этому эмулятор пирамидки мне был не нужен Установил инф от асер аш 5360, включил режим 1280 на 720 120 гц, прошёл тест, запустил повер двд и включил режим, смотрим на картинке, всё 3 д фильмы можно смотреть Да, ещё один момент, монитор в системе должен быть один и повер двд в полноэкранном режиме ![]() Для тех у кого нет пирамидки и карта нвидия придётся скачать и притулить к системе эмулятор чтобы карта видела как будто в системе есть пирамидка, тогда активируется 3д вижен и появится возможность произвести дальнейшие настройки Последний раз редактировалось voldemar72664; 20.01.2015 в 19:51 |
#4 (permalink) |
О том я и толкую)) Ну, кроме того, что 120 герц не совсем обязательны. И то, что 3д вижн не обязательно запустится. Потому и юзаю стерео копию, не смотря на его неудобства. Сам очень долго пытался эмулем запустить, систему даже переустановил. Нет в ноуте прямого выхода с джи фы.
#5 (permalink) |
inf файл нужно пришивать всем у кого есть 3 д совместимый проектор которого не в этом списке
Требования к 3D Vision – Какой 3D набор необходим для работы с 3D Vision | NVIDIA Всё описанное действительно только владельцам карт нвидия, с ати другая песня |
#6 (permalink) | |
![]() Цитата:
Стерео копия как Вы выразились это не 3д а так иллюзия, больше сам себя убеждаешь что смотриш 3д А у Вас какой проектор? |
#7 (permalink) |
И ещё добрый совет, купить очки от нвидии а не длп линк
во первых картинка на порядок лучше во вторых не потребуются танцы с бубном вокруг установки эмулятора(останется пришить только inf а это плёвое дело на любой системе), на известном ресурсе б,у можно найти за очень приемлимые деньги https://www.avito.ru/moskva/tovary_d...sion_463907280 |
#8 (permalink) |
Проектор не на всех частотах 3д активирует. По HDMI 60 и 120, по VGA выбор больше, но там у меня вроде с разрешением какой то напряг. Пробовал фильмы на 60 герц смотреть, вроде норм. Опять же, тут дело каждого, скорее всего. Кто то от радуги гибнет, мне вот на нее пофиг, хотя и вижу порой. Да, на 120 герц смотреть все же по-комфортнее, но по мне не так уж и сильно ощущается разница
![]() Банка w700 у меня. |
#9 (permalink) |
Ещё раз повторюсь Вы не смотрите 3д а только иллюзию
При 60 ти кадрах это уже не особенности глаз как радуга, это не возможно смотреть даже если удаётся запустить Ваш W700 гарантированно будет отлично работать в режиме 1280x720 120 гЦ через hdmi с очками от нвидии или длп линк, даже инф шить не надо он в списке есть Вы так понимаю смотрите в стереоскопике через пейджфлиппинг? Последний раз редактировалось voldemar72664; 20.01.2015 в 20:26 |
#10 (permalink) | |
![]() Цитата:
Далее: сколько помню, full hd проекторы тоже 120 герц не тянут при полном разрешении. Их тоже не смотреть? ![]() У меня же стерео работает и на 60, и на 120, и на 60 фулл эйч ди. Проблемы были с настройкой стереоскопик плеера, спасибо nVidia Optimus, блин. Рад бы напрямую на джифу запаять выход, да не знаю, как ![]() Будет ли Optimus поддерживать технологию 3D Vision и на NVIDIA GPU, и на Intel IGP? — МИР NVIDIA П.С да, стереоскопик пейдж флиппинг. Еще чересстрочку запускал через power dvd, 60 герц, но решил, что оно мне не надо )) |
