06.03.2008, 02:20 | #1 (permalink) |
Есть компьютер (1). Подключен к локальной (районной) сети через встроенную в материнку сетевую карточку. Появился второй компьютер (2). Возможно ли сделать так: я докуплю сетевую карту, вставлю в комп 1. Через нее соединюсь с компом 2. Т.е. получится две сети: комп 1 с районом, комп 2 - с компом 1. И еще: если такое возможно, сможет ли комп 2 коннектиться через комп 1 к интернету (комп 1 подключен в ВПН через сеть)? Спасибо. |
06.03.2008, 02:20 | |
Внимательно прочитайте содержимое этих тем Можно ли переделать блок питания для компьютера так чтоб можно было вольтаж менять ? Ещё один аккумулятор параллельно другому Два ПК в сети Два ПК в сети |
06.03.2008, 10:42 | #2 (permalink) |
Теоритически возможно(хотя практически тоже, но правда за счет ВПН я не вкурсе). Покупаеш вторую Сетевую карту , далее на первом компе делаешь подключение типа мост!!!(у меня вродь все работает, но опят таки я всеж перешел на роутер и те выгодней будет роутер купить с поддержкой ВПН). Потом если все таки купишь карту , то тогада у ЮзерГейт(прокси) Есть настройки поддерживающие ВПН!!!
Но лутчше купи роутер, цена примерно от 600 рублей!!! |
06.03.2008, 16:15 | #4 (permalink) |
Зря ты так!!! Роутер вещь полезная!!! А мост делается так.
1 В "Сетевые подключения" виделаеш оба потключения(я думаю ты знаешь как выделять) 2 Жмешь на вкладку дополнительно (это там где файл, вид , правка и т.д.) 3Выбераешь "подключение типа мост" и ВСЕ!!! Картинка прилогается!! http://i050.radikal.ru/0803/c2/29a0fb882f94t.jpg Но лучше всего делай прокси!!! http://i037.radikal.ru/0803/05/c69c535e85f7t.jpg |
06.03.2008, 16:17 | #5 (permalink) |
s.s
Спасибо, попробую. Ну не надо так по пальцам, прям :). Чайник я только в сетевых делах. |
08.03.2008, 11:49 | #7 (permalink) |
ОК. Типа мост сделал. Компьютер 2 со своим айпишником видит всю локальную сеть, все, что раньше видел компьютер 1. Но сам комп 1 теперь не видит сетки, не выходит в инет через сетку и т.п. Почему так? Админ говорил, что вроде какую-то программу надо ставить.
08.03.2008, 18:33 | #8 (permalink) |
Все правильно мост на то и мост, первый комп теперь "ни при делах".
Если хочешь, чтобы и первый комп тоже в сети сидел делаем такую вещь: на соединении с сетью: http://img295.imageshack.us/img295/9731/pic1vy8.jpg потом жмешь в [1] и потом в [2] http://img355.imageshack.us/img355/8872/pic2yj3.jpg на втором подключении вручную даешь IPшники НЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ в первой сети из подсетки /24 и маску /24. например компу подключенному к инету 192.168.1.1 маска 255.255.255.0 шлюз оставляешь пустым, другому компу 192.168.1.2 маска 255.255.255.0 шлюз (IP адрес первого компа) 192.168.1.1 Радуешься жизни. А вообще не извращался бы и купил роутер и цепляй к нему хоть сотню компов, если в игрушки играешь может понадобиться NAT поднять, но на юзерских железках для этого GUI сделали, так что все просто - прочитаешь в инструкции, а если только странички смотришь или файлы грузишь стандартными методами, то просто настроил его 1 раз и забыл, пусть лежит под столом (на столе). |
09.03.2008, 01:28 | #9 (permalink) |
Прости за то что дал тебе дал слегка не верную инфу за чтет моста!(хотя взор это поправил!!)Просто я используюю мост для локалки и все мои компы входят в сигмент 192,168,1,ххх(инет беру с роутера). А просто не подумал что когда делаешь мост с впн иль другим подключением то твой айпи выходит из локалки (в таких я случаях я используюю прокси, не делая моста).Прошу еще раз прошения, а Взору +1
Если те всеже понадобится настройка прокси то тогда могу помочь!! |
09.03.2008, 10:31 | #10 (permalink) |
Vzor На второй картинке под номером 2, где галку надо поставить - у меня там ничего нет, пусто, т.е. некуда галку ставить.
И что значит - подсетки /24 и маску /24. ? Смотри, ты пишешь, что ип нужен 192.168.1.1 и маска 255.255.255.0 Обязательно ли в таком виде? Вобщем у меня ип 10.10.67.87, на втором компе обязательно ип должен быть - 10.10.67.88 (он как бы зарегистрирован у админов в сети на меня). Маска у меня 255.255.240.0. шлюз 10.10.74.254 . Если можно, проще теперь объяснять на моих примерах. s.s Расскажи как прокси сделать. Через прокси второй комп сможет лазить по локальной сети или только в инет? П.С. Ну, пожалуйста, хватит предлагать мне купить роутер. |
